[Решено] Высокая температура движка по приборке
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> [Решено] Высокая температура движка по приборке вывод темы на печать
alver_tmb
На форуме 5 лет
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 21:51
Начну из далека...
Летом стал замечать, что рабочая температура не опускается ниже 110 гр по городу, по трассе 100 стабильно. Это данные с приборки, т.к. БК нет. Не стал откладывать в долгий ящик купил дистилированной воды, промывку для радиатора, новый термостат в сборе и датчик ТОЖ, как оказалось, отвечающий за включение вентиляторов.
После замены стало лучше: по трассе стабильно 90, а вот в городе по-прежнему температура высоковата. Ну лето, жара - понятно, стал дожидаться холодов. Дождался, на градуснике чуть выше нуля, а проблема по сути не ушла. Если перемещаться по городу, то нормально, все время держится 90 гр. Но стоит вечером постоять в пробке - ппц, приборка начинает пищать, а стрелка ползет к второй красной отметке, приходиться включать печку на всю после чего температура падает до белой зоны.
Поменял датчик ТОЖ, который отвечает за показания приборки. Поезка по пробкам и результат почти такой же, правда уже приборка не пищала.
Решил потестировать. Мультиметром померил температуру на термостате: 85 - 90 - ... - 105. Примерно на 105 - 107 включились оба вентилятора, примерно на 100 - 102 отключились. Посему назревает ряд вопросов:
1. Правильно ли работает система охлаждения?
2. Почему вентиляторы крутятся на первой скорости при такой высокой температуре?
3. Какому датчику верить?
4. Чем чреваты такие температуры работы?
Приора люкс 2009 год кондей халла
Последний раз редактировалось: alver_tmb (30 Май 2014 12:26), всего редактировалось 1 раз
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 6 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 01:04
105 - я встречал максимальную,при которой включается вентилятор,я бы выставил на 99-100 включение
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 07:43
Слышал, что 102 гр - оптимальная температура для включения карлсона
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 11:25
у меня 97
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 6 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 12:17
Нужно верить эбу по температуре, потому что точных приборок Вазу сделать не удалось (ну случайно может) Необходимо температуру смотреть либо на бк либо через к-лайн адаптер на компьютере.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 17:58
А карлсон так и должен на первой скорости работать или это неисправность?
DR
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 22:05
Думаю, чтобы включились на 2ю скорость температуры мало
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 06:56
На экспортных БОШ МП7.0 температура включения и того 107гр
Добавлено спустя 33 секунды:
Дома такой БОШик лежит, решил прошивку глянуть а там такое
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 08:23
Заметил, что на люксовых приорах практически у всех наблюдается подобная картина с высокой температурой движка и поздним включением вентиляторов охлаждения. У меня так– же при замедленном движении температура начинала ползти к красной зоне. Проблему решил установкой бк с функцией включения вентилятора по заданной температуре.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2013 10:04
_sergofan_
А какая температура была с завода? Какая теперь выставлена? Какой модели бк?
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 09:52
из-за умершей помпы такое может быть?
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 09:34
Проблема все таки осталась и после замены помпы. Постоянно перемещаясь по городу температура не поднимается выше 90 гр. А если стоять гудеть минут 10 - 15, то, вообще опускается до 80. А вчера оставил машину заведенной и ушел в магазин, на приборке стрелка показывала ровно 90. Не было меня минут 10, прихожу, а температура уже 110. Это что получается, если температура не выше 90 она так и не поднимается, а если еще и постоять погудеть, то опустится. А если оставить гудеть на 90, то возрастает до 110. Как это так?
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 20:09
Потеплело и проблема стала актуальной: на светофорах и в пробках температура поднимается выше последней белой отметки почти доходя до красной. Подняв капот увидел на расширительном бачке лужицу тосола, который натек из-под крышки. Посему назрели вопросы: может движок греться из-за негерметичности СОД? Лужица появилась потому что так надо? Неисправность датчика кислорода может влиять на температуру двигателя?
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2014 21:05
alver_tmb
ож нагревается и расширяется, если вокруг крышки есть подтеки ОЖ, но крышка нормально зажата, то это нормально, т.к. это указывает на работоспособность крышки. Температуру надо мерить не по стрелке, а по БК. Неисправности ДМРВ или ДК вполне могут влиять на температуру двигателя из за неправильной смеси, но они должны быть прилично помирающие.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2014 11:10
каца мне термостак какашка-даже новый! Pardon сосед по гаражу с калиной люкс чпокался 2 месяца и поменял ЧЕТЫРЕ термостата-только на 4 раз попался рабочий Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2014 12:09
alex-7
мне так не каца, в основном температура в норме, даж до 90 не доходит, как зимой и патрубки оба горячие
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2014 13:06
На волгах есть вставыши под датчик включения вентилятора, купи такой поставь с датчиком от классики жигулей. Это способ конечно колхозный и я бы сказал жесткий, но при исправном датчике температура высоко подниматься не будет (при исправной "железной части" системы охлаждения).
А так я бы массу протянул от кузова до движка и от "-" АКБ до кузова. Из-за этого приборка может уходить дальше красной зоны при фактической температуре 90 градусов. После того как машина прогрелась потрогай провод массы от "-" АКБ до кузова тоненький, если он грееться, занчит надо больше сечение поставить и кинуть дополнительную массу.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2014 18:37
$n@ke
мне кажется здесь дело не в СОД: датчики оба новые, СОД промыта, тосол новый, термос новый
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2014 02:09
Столько уже тем жёвано-пережёвано греется/не греется, показания приборки и т.п. и на автоладе и на приороводе, но искать и читать лень, зато поменять пол машины и прийти к выводу
alver_tmb писал(а):
$n@ke мне кажется здесь дело не в СОД: датчики оба новые, СОД промыта, тосол новый, термос новый
не лень facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ИМХО, ТАЗотермосы перед установкой надо в кострюльке кипятить supercool
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Или на НЕработоспособность supercool и расширение ОЖ тут не при чём..
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2014 11:12
coup16v писал(а):
не лень
почитайте первый пост: установка нового термоса была произведена потому, что старый открывался позже чем надо. Промывка СОД - до кучи, ну и новая ОЖ соответственно. Датчики были заменены ввиду их невысокой стоимости и для проверки.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2014 14:41
Да сказали же уже. Температура включения вентилятора при 106 градусах. Так сделан ЭБУ. По приборке это и будет выглядеть как примерно 110. Это нормальная штатная работа. Заменяйте хоть весь двигатель.
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2014 16:11
Плюсану!У меня карлсон включается по приборке 110,а на БК - 103градуса.ИМХО-нормальная работа системы охлаждения.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2014 18:32
заменил крышку - подтеков нет
Gvl116
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 08:56
На 124-ом двигателе такая же хрень- температура включения была 105 градусов(по бк смотрел), стрелка торчала в красной зоне постоянно. Принудительно поставил 100. Мне кажется забить и ездить либо ставить бк с принудительной функцией включения вентилятора. Менять больше ничего не надо
Gvl116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2014 09:21
приборка непричем, приборка опперирует заложеным алгоритмом падения напряжения на латчике, приборка эталон, а вот датчики г@$но-с
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Выскоая температура включения вентилятора это дань евро, так как чем горячее мотор тем оптимальнее и полностью сгорания порция смеси
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
