Холостой на Приоре г.в. 2008 Хетчбек отрубает сразу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостой на Приоре г.в. 2008 Хетчбек отрубает сразу вывод темы на печать
kosticbv
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 09:11
Доброе время суток!Пробег 81500 км. Приора хетчбек 2008 г.в.Появился такой трабл, что когда едешь холостой ход отрубается!Тоесть обороты даже не плавают, просто движок отключается на холостый, как будто его кто-то отключает. На передаче едет нормально, тяга хорошая, только переключаешься на нетралку сразу стрелка оборотов двигателя падает в ноль и двигатель отключается. Вчера ездил целый день по городу, намучался страшно, но в конце езды, на холостый перестал глохнуть, тоесть все нормализовалось, что это может быть?
kosticbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 10:55
У меня такое было когда ДМРВ кони двинул,но было не постоянно что глохла при переходе на нейтраль или выжиме сцепления,а либо падали в ноль и глохла как у тебя,либо проваливались до 400-500 об\мин и потом подымались Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SportmasteRR
На форуме 8 лет
Авто: Преороседан 2008
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 13:06
А из-за РХХ неисправного не может быть такого эффекта?
Или дроссельный узел посмотреть-промыть стоит?
SportmasteRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 14:12
Из-за РХХ врятли,я когда у себя проверял\искал причину,на работающей отключал РХХ фишку,вообще ничего не менялось,только комп ошибку выдавал.Потом когда ДМРВ заменил все нормально стало,так же потом отключал РХХ,никакого эффекта кроме ошибки не было Pardon .На счет дросселя не вкурсе,можно конечно снять посмотреть и почистить,но у себя снимал когда,то он был чистый,т.е. за 6 лет вообще практически не засрался.
SportmasteRR
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 14:25
System16v, понятно, будем иметь ввиду, спасибо)
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2014 15:48
SportmasteRR
Кстати я тогда даже просто когда уже замерил АЦП и точно знал что ДМРВ помер,взял отключил его и завел машину,комп выдал ошибку,а вот поведение не изменилось - т.е. так же проваливались обороты или глохла,подключил новый ДМРВ - все стало нормально.
kosticbv
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 19:21
Вот в чем была причина
 Размер файла:  336,07 KB
 Просмотрено:  96 раз(а)
SportmasteRR
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 09:33
ДУ и РХХ. Так в чем конкретно? Что делали?
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 149тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 10:09
Тут как бы на фото всё видно. Грязи поколено.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 23:27
Стандартное решение всех проблем с оборотами в большинстве случаев заключается в чистке ДУ и в некоторых случаях еще замена РХХ. ДУ чистить стоит раз тысяч в 10, обороты будут стабильней.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2014 00:44
Cнял ДУ, открутил 2 датчика, правда второй можно было не откручивать, там все было кристально чистым, только поролон стал оранжевым и как-то состарился, ну это такое, купил очиститель карбюратора, прочистил РХХ и весь ДУ, посадочное место ДУ, там грязи было хоть отбавляй!Езжу второй день, обороты стабильные, прошивка БОШ.
