Вопрос по покраске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Вопрос по покраске вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 04:38
Всем здрасте боян конечно у сестры 14я появилась ржа по кромке капота у радиаторной решетки и на кромке крышки багажника ну эт проблемные места все знают, так вот хочу попробывать локально зачистить потом преобразователем затем грунтовкой и краской из балончика и лаком и потом заполировать, хочется чтоб все было максимально аккуратно. Кто красил опишите сей процесс по подробней какие шкурки мне понадобятся че как делать сколько слоев и т.п.
Сам предполагаю сделать так: зачистить ржу потом преобразователем, потом загрунтовать пару слоев область ржи, зачистить/матонуть предполагаемую зону окраски, потом покрасить несколько слоев(потом надо ли матовать перед покрытием лаком) потом лаком несколько слоев полирнуть и радоваться что получилось уж всяко лучше чем было со ржой Smile
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 06:59
зачищаем до метала( дрель с ёршиком), обрабатываем преодразователем, потом протираем растворителем и грунтуем, после высыхания наносим шпаклёвку, зачищаем, наносим грунт , сушим и красим.
краску можно заказать на подбор у нас это стоит 300рэ.- 100 грамм.
при затирке шпаклёвки наждачка понадобится разная лучше бери 3-х видов ну например 150- крупная, 400 или 500- мелкая ну и 1000 совсем мелкая
короче когда будешь брать наждачку сам заметишь разницу
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 13:39
А шпаклевать обезательно? там вроде все ровненько
Aleco
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 17:38
если есть ржа то вскрываоь обязательно до метала, а чтоб вывести до поверхности нужна шпаклёвка, одного грунта и краски нехватит Pardon
sergik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2011 20:03
Aleco
ок понял буду шпатлевать
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 17:41
Возми жидкую шпаклёвку БОДИ её хватит она и грунтовка и шпаклёвка сразу.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 09:36
технология качественнго ремонта: зачистить абразивной шкуркой Р80 до голого металла; нанести кислотный грунт; нанести эпоксидный грунт (если предполагается шпатлевка); нанести шпатлевку и затереть её; нанести грунт акриловый 2к; замыть его; покрасить переходом; отполировать;
Гарантия на несколько лет, при условии применения качественных материалов.
матировать после окраски базовой краской не надо, покрываешь лаком растушевывая лак за ремонтную зону. вот тут старое лкп должно быть заматировано.
ЗЫ. переход - дело очень тонкое. без должных материалов навыков и знаний получится лажа. проще базой покрасить ремонтные участки и потом капот целиком покрыть лаком.
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:51
И как это?На ремонтные участки нанести базу,и...вот он и переход с ремонтной зоны в зону заводского покртия,где частицы базы без спецматериала(биндер) встанут раком,показаывая опылом ремзону..И риску от Р80 грунт закроет слоев в 6-8.Если вообще закроет...Р 320 под грунт.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 21:23
во вот вопрос назрел, друган хреново покрыл лаком, т.е. свиду выглядит как "апельсиновая корка"
как это можно исправить?
может ещё сверху лаком залить и надо ли фигово нанесённый лак затирать?
или только палировка дело всё исправит?
Synthetic
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 09:28
если ты внимательно читал, то Р80, кислотник , эпоксидник, потом шпакля. шпаклевать всего в любом случает надо т.к. яма получится после выстрегания ржы. вот дальше уже как ты написал все по технологии риску на шпакле уменьшаем под грунт, ну а далее под краску.
по поводу перехода: на темных металликах делал пару раз переход без применения биндера, потом всю деталь под лак. перехода не видно. база была мобихель. но ты прав без применения биндера могут раком встать и зона перехода будет видна.
Synthetic
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 09:36
вариант 1. срезать абразивными материалами корку, потом отполировать. минусы - сильно уменьшиться толщина слоя лака , и есть опасность протереть до базы далее только опять лаком все покрывать.
вариант 2. срезать корку и покрыть еще раз лаком.
затирать старое лкп надо всегда.
Бродин
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 11:43
Synthetic После выдирания ржавчины конечно будет яма,я сбивал риску до р320 и грунтовал кислотным потом 2К акрилом.Акрил под шпаклю р 120-180 проходил.Все таки на риску материал должен ложиться,а от р80 горбы наверно еторчат,затирать будешь и протереть можно.
темные металлики ложаться и без биндера,это светлые "не хотят" Smile .Хотя у некоторых выходит..
Укушен ГБО....
Aleco
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 20:47
Synthetic
скорее вссего прибегнем к варианту 2
Путник
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 11:42
Раз уж занялся своим авто спрошу тут.
Вырезана вершняя часть наружной панели на задней арке где саморез подкрылка прогнило пришлось срезать.
Вопрос: заплату варю точками встык с небольшим углублением, чтоб потом шпакля легла на заплату. Правильно?
Далее:
1) кислотник, на него грунт body 992 (1к), сверху шпакля с алюминием, грунт, краска с переходом.
2) матирование голого металла заплаты и того что рядом шкурой р 80-120, затем шпакля, кислотник, 1к грунт, краска с переходом.
Как правильно?
Заплата на точках будет герметична? Шпаклю не поднимет ржой? Там коррозионное место конденсат со стороны багажника + с колеса может просочиться. Герметиком из багажника не подлезешь, сплошным варить - крыло утянет. Тотальный антикор?
Помогите правильно сделать, машину делаю для себя.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 16:23
если для себя, то для начала надо перейти на 2к-систему, производитель материалов как минимум Новол(ну никак не HP-Body).абразивы только от 3М, далее читай технические карты на материалы, там написано что на что можно класть, а что на что нельзя, как обрабатывать и чем. вообщем все вопросы должны отпасть. по сварке я не советчик, но с удовольствием почитаю советы)))
зы. антикор потом должен быть в двойне тотальным!
Бродин
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 20:31
Ну про абразивы только 3М это круто...Большинство трет Mirka,Sia.Конечно мелкие,типа р 2000 лучше 3М.А так все верно,читать технички,например на 1к грунты шпакля не идет,и там все это написано...
В сварке тоже слаб...
Укушен ГБО....
Путник
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 11:42
Тут меня, видимо, не так поняли. Я не работаю маляром или жестянщиком. Латаю гнилые дыры на своём боевом корвете. Smile
Впервые ввязался в сварку, шпаклёвку и покраску. Варить научился на задних стаканах. Список вопросов сужается:
К чему прилипнет шпакля? К матированному металлу или кислотному крунту (Реофлекс)?
Бродин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 14:34
Путник
Никто за маляра и не принимал...Шпаклю на металл...
Укушен ГБО....
Synthetic
На форуме 8 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2011 14:47
к матированному металлу, т.к. судя по техничкам http://www.ecopol.ru/index.php?id_page=3&id_catalog=40&id_item=188&id_parent=164 в реофлексе шпаклю можно класть только на эпоксидный антикоррозийный грунт.
СССашка
На форуме 7 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2014 13:21
а можно универсальной шпаклей минуя финишную зашкурить и покрасить?
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
