дайте совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дайте совет вывод темы на печать
sboku
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 23:23
Люди,помогите советом!У меня 2115.Начала стучать стойка,как и положено поехал менять.Поставил Плаза,газ-масло.Стук остался...Кучу станций обьездил.Протянули все что возможно,без толку,стук остался.Решил поменять стойки вновь.Поставил масло.Cтучит меньше,но все-же постукивает... Правая сторона тишина,левя долбит по нервам.... Sad
sboku сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 23:28
а в падлу было в теме написать "помогите советом по стойкам" ?
и другим легче искать будет, да и удобнее интересные темы искать...
По теме - в такой мороз только стуки слушать - тут и нормальные замерзают и чудить начинают - лучше жди небольшого потепления.
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 23:42
Опора стойки, кранштейн крепления опоры двигателя, шаровая, подшипник ступицы. Посмотри резинки сайлентблоков еще, более там ниче нет. Но скорее опора, подшипник разбило или резинку.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sboku
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:01
забыл написать,меняю задние стойки...Там тем более меньше должно быть проблем,но все же.Площадку крепления балки к кузову смотрел,все ок.Сайлент блоки все в норме!А стук может быть от того что стоят спорт.пружины?
Утконос
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:11
ха! Да это у тебя может стучать и не только стойки! Найти дятла не так просто!
1 спинка заднего сиденья (слкадываешь, ездишь и слушаешь)
2 банальное - задние ремни безопасности - редко, но метко
3 замок задней двери(чаще правой)(проверить просто - не открывая - дергаешь сильно за ручку - надавливаешь внутрь/сразу тянешь наружу - если стучит, регулируй замок и наслаждайся тишиной - я пол машины излазил, пока обнаружил)
GEXagen
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 00:12
У меня тоже стучало. Поменял опоры (SS20) и подтянул рулевую рейку. Тишина!
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 20:11
Может глушитель по днищу стучит?
У меня на 99 он вроде торчит слева...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sboku
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 00:45
Заехал я на днях на станцию,решил поменять задние колодки.Поменял тормозные целиндры,подшипник ступицы,колодки.И ...о чудо ...стук пропал...Тихо....Теперь только перед постукивает.Я думаю это колодки долбили.... Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 01:21
Может защита двигателя?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 09:46
Сайленблоки стабилизатора поперечной устойчивости посмотри. У самого такая фигня была стучит все перерыл нашел только когда стабилизатор на 10й менял вот так бывает.
жду новую ВАЗ 11174 1.4л 16кл из салона
БЕСЬКА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
