Не работают концевики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают концевики вывод темы на печать
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:07
При открытии дверей я так понимаю дожен загоратся центральный плафон но ничего не происходит. Раньше стояла сигнализация но была снята предидущим хозяином. Что и где нужно поглядеть что бы заработало?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 22:18
так сними концевик и замкни провод на массу. узнаешь в нем ли косяк. схема то простейшая.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximus102
На форуме 4 года
Авто: 21074i 2008г.в =>211540,1.6,2010 г.в.ноябрь,М7.3,EURO-3,28600 км
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 23:57
Все двери так или одна? Если все - проверь исправность лампы и контакт лампы в плафоне.
maximus102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:31
maximus102
На всех. Лампа исправна.
maximus102
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 08:35
maximus102
Как ты определил? И контакт лампы в плафоне проверь.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 09:41
При открытии любой двери плаыон не горит но рукой включается всегда без каких либо дополнительных манипуляций. Есть ли там преды, реле или еще что подобное? Не думаю ч дело в концевиках не могли же они все отказать
maximus102
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 10:12
Женек-летчик писал(а):
Спасибо всем! Причина обнаружена и ликвидирована. Виновата была контактная пластина в плафоне. Удивлен "полетом конструкторской мысли" разработчика. Из-за этой ерунды переводить плафон в разряд расходных материалов - абсурд. Подогнул пластину - помогло, но не всем удается исправить так, чтобы работало, люди меняют плафон. Confused
У меня так же было, только я не подгибал, а почистил пластинку Wink
Тема здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105274&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 10:54
maximus102
Вечером посмотрю че и как там
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 15:02
Денис Кулик
Проверь еще фишку под ногами водителя она там часто окисляется и глючит.
Добавлено спустя 35 секунд:
Она под ковром и шумкой.
Добавлено спустя 19 секунд:
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 16:52
мертвая голова
Хорошо буду иметь ввиду
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 21:01
у соседа на 2114 09 года не было сигналки. когда подключил, не срабатывало открытие двери. думал что за фигня, пока не понял, что у него ни один концевик не работает. все поменял - заработал и свет в салоне и сигналка понимала, что дверь открыли.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 22:37
точно такая же фигня окислились все концевики почистил смазал литолом и ок hehe hehe
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 06:59
такая простая деталь и такая не надежная facepalm что уж говорить о других узлах и агрегатах facepalm
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 16:12
хз. у меня два года на восьмерке без проблем. еще 3 года на 9ке с ними проблем не было. после замены на новые, конечно же.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 00:00
Денис Кулик
Просто они конструктивно криво сделаны та должен быть контактный пятак как в реле а там усики дурацкие.
Сераил
На форуме 4 года
Авто: 21099i 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:20
Мне помогло вернуть их к жизни обливание ВДшкой (винтик крепления тоже выкрутить и брызнуть). В декабре делал, все еще работают
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию
Сераил сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
