Ходовка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ходовка вывод темы на печать
Евгений Ефтеев
На форуме 8 лет
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 17:41
Всем привет друзья. Разъясните мне пожалуйста как определить пора менять боковые рулевые тяги с наконечниками или нет? Сегодня снял колесо с правой стороны и решил поглядеть состояние наконечников так как дорог у нас в россии уже нет. Ухватился рукой за тягу покачал туда сюда ходит туда сюда с небольшим моим усилием и слышно при кочании металический звук. Визуально резинки целые всё таки грешу на замену рулевых тяг. Как же правильно определить менять тяги или не менять в моём случае? Всем спасибо.
Евгений Ефтеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 23:07
Подёргай за тягу вверх-вниз. Если нет люфта и не качается как качели, то ездий и не думай. А металический звук- в крайних положениях тяга о палец ударяется.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 09:07
Заехать на любой развал-схождение за 150р диагностику сделают.
Кстати прочитал мануал и был удивлен, что развал надо делать каждые 10ткм.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 22:36
Евгений Ефтеев
Примерно вот так?
http://youtu.be/Q-_7UXUo6zE
http://youtu.be/9PxYIoF7lxE
Что-то как ни крутил, звук немного отстает от картинки.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 21:07
Всем привет друзья. есть такой косячок на автомобиле. В районе правого переднего колеса что то брякает,но звук не металлический какой то как пластмассовый. Заменил салейнтблоки,всю трапецию поменял,всё уже облазил ничего не нашёл грешу на маятник а как его проверить рабочий или нет? либо на амортизатор. едешь по небольшим неровностям примерно в 40 км в час начинает стучать, лежачие полицейские переезжаю на второй передаче, левая сторона мягко переезжает,а вот правая наезжает и резко возвращается на асфальт чуть ли не с ударом. Подскажите что это может быть?
ацкей шпиён
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21074 карб полный сток, lada Granta норма 2014 год выпуска
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 23:26
Евгений Ефтеев
а шаровые и рычаги в каком состоянии?
классика вечна, а Россия беспечна
ацкей шпиён сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Ефтеев
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 08:04
всё меняное и рычаги и шаровые и один чёрт брякает правая сторона с передней стороны
ацкей шпиён
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 18:09
Евгений Ефтеев
тогда имхо конечно, или подшипник ступицы проверить-подтянуть, или болты плохо затянуты на колесе. хмм... ну или глянуть может аморт передний откручен, на грани фантастики уже конечно, но всеже
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 23:50
Покачай машину за крыло-работает ли амортизатор. У тебя его пробивает.
artemych
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 12:53
Причиной такого стука может быть люфт в ступичном подшипнике, даже еле заметный. Может и амортизатор.
Посмотри, достаточно ли сильно прижимают пружинки тормозные колодки. Может ослабли, а может и вовсе слетела одна из них. Опять же, тоже проверь люфт подшипника.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений Ефтеев
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 20:17
Ребята всем спасибо за советы. Причина была в следующем, у меня плохо был затянут амортизатор сверху где шток,вчера ладом затянул и тишина полная подвеска щас отлично работает,всем спасибо за понимание.
