Подскажите по регулировке после замены шаровой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите по регулировке после замены шаровой вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 13:08
Подскажите мужики после заменя верхних сйлентблоков и нижней левой шаровой, надо регулировать развал-схождение колес или нет? Машину не увоодит. все ок
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:03
Не надо, ты же тяги рулевые не трогал.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kumax
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:22
Обязательно надо и развал т.к. менял шаровую и схождение, т.к. менял сайлентблоки. Читайте мурзилку.
ВАЗ 21070 2004г гранат, БСЗ, AD3
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:40
обязательно! 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:46
Кнауф, а что только рулевые влияют на развал/схождение? Читайте маны.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Надо!!!
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 19:52
при замене верних с- б сх- разв делать желательно ( сам неделал никогда) , при замене нижних и рулевых тяг, маятника обязательно , при замене шаровых ненужно.
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 09:38
А что, правда после замены маятника нужна регулировка разваласхождения? А то я не знал и не сделал... Может поэтому и ведет мафынку.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 10:14
Smile Smile Smile
Ну раз блин ведет, по любому ехать! Какая разница из-за чего?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 23:42
При замене сблоков нарушается развал и прод. наклон, а всё это суммирует сход. Увод авто может появиться потом при износе резины, хотя не факт. Часто увод появляется из-за разной жесткости подвески пр. и лев. сторон(разный ход) при постепенном износе шин и неправильной регулировке длины крайнах тяг, что сказывается на износе в поворотах. На стенде всё выглядит идеально.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
