стеклоподъемники своими силами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стеклоподъемники своими силами вывод темы на печать
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 17:40
Подскажите пожалуйста.
Купил (пока) 2 мотора для стеклоподъемников, поставить собираюсь на передние двери. Проводки для них НЕТ, все собираюсь сам сделать. Также купил 4 кнопки для стеклоподъемников (те что справа от водителя, возле ручника) с кнопками разобрался, подцепил к ним уже разъемы все нормально, проверил. Но возник вопрос. В инете не могу найти ответа. Откуда брать + и - для их питания? У кого нибудь есть схема подключения стеклоподъемников с герконами, чтобы когда стекло в верхнее положение доходило напряжение отрубалось. В принципе, это я и сам могу придумать. Но вот как правильно "запитать" кнопки я незнаю, от аккумулятора, по моему как-то не правильно.
Заранее спасибо
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 18:01
в мурзилке есть стандартная схема подключения
плюс поищи на форуме есть схема дублирования кнопок на дверь
там даже фото различных вариантов расположения ...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 01:23
В схеме нет никаких герконов, на случай перегрева в движке термопредохранитель стоит. + берется с дополнительного реле на монтажном блоке, у вас его нет наверняка, соответственно ищите любое свободное гнездо в блоке с предохранителем на 20-30 ампер. Масса ближайший болт на кузове.
З.Ы. если Вас сильно напрягает подача напряжения на движек когда он остановился поставьте "умный" доводчик, который помнит положения стекол. Удовольствие дорогое, но оно того стоит.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 01:38
Очень клево когда стоит модуль подьема стекол, Мангуст например.
Летом в жару не надо сидеть и закрывать окна по очереди. Жмешь на сигналку и пошел. Но очень рекомендую сигнал запуска модуля пустить через кнопку на консоли. Тогда можно оставить в жару окна приоткрытыми под ветровиками
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 03:11
Кондиционер рулит
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 09:30
Да, в оригинальной схеме герконов нет, там все напрямую.
Почему я спросил про герконы. В одной машине видел такое там было 2 геркона (НИЗ, ВЕРХ соответственно) и релюха (точно не помню, одна или 2). Но факт в том что такое было реализовано. Сейчас пытаюсь нарисовать схему, часть уже получилась. Осталось немного.
спасибо. Но как ни странно, в монтажном блоке у меня нет ни одного свободного места под реле (все релюхи стоят).
Я померил ток холостого хода (без поднимания/опускания). Получилось 1,5 А со стеклом думаю будет не больше 2 А, это потом померяю уже на месте. И пожалуй лучше поставлю предохранители на каждую дверь свой. На 3 А не больше.
А с 20-30 А предохранителем скорее погарят дорожки в монтажном блоке.
Форумян
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 13:29
Померяй еще ток с заблокированной осью движка (стекло уперлось) - боюсь, до срабатывания термозащиты будут гореть предохранители... Все четыре по 3А каждый Very Happy
dixie
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 18:33
Я написал ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ реле, а они стоят не в блоке, а на задней стенке, через специальную колодку, там еще 4-5 реле можно поставить на всякие навороты.
З.Ы. а предохранитель на 30 ампер из расчета, что Вы нажмете на все 4 кнопки и будете держать их даже когда стекла закроются, провода не менеее 0.5 должны идти на каждый движек, а подводяший не менее 2,5 квадрата должен быть, при таких сечениях в случае КЗ 30 ампер сгорят как делать нечего, проводка цела будет. Кстати померяйте пусковой ток движка, я так думаю он намного больше рабочего.
З.Ы.Ы это не я придумал, так завод делает.
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 18:48
А зачем реле то, по заводской схеме реле стоит чтоб питание на стеклоподъемники шло только при включеном зажигании, а оно вам надо, ИМХО очень неудобно, но дело хозяйское. Very Happy
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 20:33
время появилось только в выходные, и вот такие получились результаты:
ток работающего подъемника 6А, при остановке поднимается до 8А
для схемы понадобится (на 1 дверь) 2 геркона с нормально замкнутыми контактами. 2 диода. 1 реле.
параметры пока не знаю, сегодня постараюсь найти подходящие по параметрам реле, диоды и герконы.
wwol
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 20:47
Подскажите,на аллигаторе есть модуль подъёма стёкол?
wwol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 21:21
смотря какой аллигатор...
на моем лично нет
wwol
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 22:59
СПАСИБО.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 23:52
согласен,например воть
я сее поставил для 2-х стёкол.
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 00:19
Вопрос по доводчику - спутя пару лет перестал доводить правое переднее стекло - но кнопкой поднимаю
В чем может быть дело?
Сигналка Аллигатор, доводчик ставили отдельно, какой не знаю
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 00:20
повтор
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:05
Мужики! Попутный вопросец.... Меня интересует сколько ориентировочно стоит поставить электрические подъемники и что нужно приобрести из деталей? По словам предыдущего хоязина проводка в дверях имеется... Нужно купить просто моторчики и модуль управления? а сами стеклоподъёмники оставить те же? Подойдут ли они? Или я чего-то не понимаю...
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wwol
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 21:25
Привет.Не пожалей 2000р. купи уральские стеклоподъёмники.Я думаю с моторчиками намаешься.
dixie
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:36
Доводчик останавливает стекло когда ток на движке превысит какой-то уровень, скорей всего у вас перекошено стекло и для того чтобы поднять его дальше нужен больший ток, чем ток отсечки. Короче регулируйте стекло и будет вам счастье.
shady
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:18
staromsk, чтобы поставить подъемники нужно 4 мотора (у меня 4*450=1800) и 4 механизма, я взял тросовые (4*200 = 800) + провода (их штатных небыло 4*15=60) + кнопка (210рэ) итого: 2870 за все..
Igor K
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:51
Зачем придумывать/выдумывать схему "велосипед", если можно пойти и купить модуль управления для двух(как в данном случае) стекол, цена вопроса 250-350рэ. там и схема прилагается "что куда", если большое желание попаять, то есть в и-нете и схемы тех же самых покупных модулей (поискать можно и на яндексе). При чем этот же модуль можно прикрутить к Ваше сигналке (если сигналка позволяет) что очень удобно. ИМХО.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
