при включении зажигания хлопает ресивер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при включении зажигания хлопает ресивер вывод темы на печать
enigma56
На форуме 4 года
Авто: лада 21120 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 20:23
когда включаю зажигание хлопает ресивер, один раз даже сорвало хомуты,у меня лада21120 двиг 1.5л 16кл,абсорбера нету,двигатель не траит работает нормально,пытался так найти в темах все пишут про абсорбер,подскажите что может быть
enigma56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 21:00
enigma56 писал(а):
про абсорбер
его клапан кирдых
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 23:05
Была такая проблема на такойже машини решил заменой форсунок.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 23:24
да, похоже больше на форсунки подтекающие. бензину там больше неоткуда взяться.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 05:41
форсунки ссут.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 08:34
а если будет ''сопливая,, форсунка, разве двигатель не будет траить?
Добавлено спустя 4 минуты:
и кстати,знакомый сказал что у меня неработает 1 гидрокомпенсатор,(при работе двигателя слышны негромкие стуки при повышении оборотов стуки учащаются) может это быть как то связано?
nestor
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 08:46
нет.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 08:48
не будет.
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 10:16
а можно как нибудь проверить форсунки?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 10:30
Баланс форсунок сделать и на утечку проверить
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 10:45
а это как,я просто еще зеленый совсем,если можно поподробнее
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 11:29
Снимаешь рампу вместе с форсунками, подключаешь её к источнику бенза под давлением, носики форсунок опускаешь в мерные ёмкости, подаёшь питание на форсунки (открываешь их) и... смотришь, сколько и как они сцат. Всего делов то. Smile
Имхо, в твоём случае не столь важен баланс, сколь увидеть, мокнут у них носики под давлением (без питания) или нет.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
На форуме 10 лет
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 11:45
А увидишь сразу, если демонтированную рампу вместе с форсунками (не отсоединяя от магистрали и електричства покладёшь на газету и включишь зажигание. Под текущими форсунками увидишь мокрую бумагу. Менять лучше все 4 сразу. Если стоят Боши 996-е, то забудь про поиск таких же. Сименс серые (не помню..6238 кажись) или БОШ тонкие на выбор 552 или 110 ставили и те и другие-общего мнения нет.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 14:19
какие щас стоят я даже незнаю как купил,ниразу с ними несталкивался,спасибо за советы буду проверять,результаты отпишу
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 15:01
enigma56 писал(а):
21120 1.5л 16кл
стоят
bbv7 писал(а):
Боши 996-е
менять на
enigma56 писал(а):
110
Good
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 23:49
Во, пока про форсы трут тут... Бирюзовые сименсы на что меняются? Толстые. Нигде нет
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 23:57
PiraTT
это потому что бирюзовых сименсов толстых не существет в природе, соответственно их нигде нетв продаже.
найдёшь- напиши
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Сообщение Добавлено: 21 Май 2014 12:03
hehe ну после гулянки чуть ошибся в изложении мысли. Читать как: Бирюзовые боши на что из сименсов меняются?
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 00:02
PiraTT
гуглим таблица взаимозаменяемости формунок ваз
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2014 08:11
а неработающий гидрокомпенсатор это критично?или можно до дому доехать (700км) и дома сделать?
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:56
решил проблему заменой форсунок,спасибо. а вот еще вотрос решил поменять резонатор,купил оказался не тот у меня должен быть с катализатором,я просто снл катализатор и поставил этот резонатор,недолжно же быть проблем изза этого?
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 02:34
конечно нет, проблем не будет. Катализатор иногда нужно убирать, машине легче проперживаться =D у меня тоже с катализатором была, но захотел субару звук, он без катализатора. Заменил, машина лучше тянуть стала. так что все ОК Good
enigma56
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 09:49
спасибо большое) и вот еще вопросик,если я неразбираюсь в электронике каковы мои шансы на успешную установку бк самостоятельно?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2014 10:28
самые что нинаесть высокие Wink
