Не запускается двигатель при работающем вентиляторе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не запускается двигатель при работающем вентиляторе вывод темы на печать
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 13:02
Отец сейчас позвонил, случился сабж с 11. Речь о вентиляторе радиатора. По-моему бред какой-то. Он заезжал сейчас к электрику, тот сказал, что дело в мозгах/прошивке. Я в этой части авто не шарю вообще. Реальная ли это тема? Контроллер Январь 5.1.1 2111-141020-71, прошивка J5D13I03. Или так глюк мозгов проявляется и новые пора искать?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 13:24
Проблема - в связке замок зажигания + втягивающее (проверяется запуском с отвертки). Стандартная проблема десятки.
На 100% помогает установка реле стартера.
Я отчет писал на эту тему, ищи поиском.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:10
Спасибо! Значит для начала реле стартера поставлю.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:25
Ellipsis378
Для начала проверь эту версию при помощи запуска с отвертки Wink
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:51
Ну это естественно Smile
Фиг знает, ЗЗ новый там стоит, год назад ставил.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 14:54
Может дело в замке зажигания?
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 15:53
Да хз. Ну вот отверткой проверю, конечно. Но суть в том, что проблема только при прогретом движке, когда зажигание включаешь и вентилятор включается.
У старого ЗЗ механическая часть развалилась. Может вкорячить старую контактную группу (осталась) Они взаимозаменяемы?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 15:59
Ellipsis378
Смысла нет.
ЗЗ не держит нагрузку в виде втягивающего стартера.
Контактная группа сгорит 100%, вопрос времени.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 16:02
У меня похожая фигня была , когда замок глючил.
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 16:18
Там еще от прошлого хозяина досталась система завода с кнопки. Зажигание ключом включаешь и кнопкой заводишь. Не могла ли тут собака порыться?
Ну все, отверткой проверим, что да как и буду реле ставить, вроде процесс не очень сложный (я с электрикой не очень дружу)
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 16:46
У меня был замок Баракуда. Так вот там частенько релюшка дохла! Я перекидывал с кнопки багажника.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 16:49
yaroshin95
В штатном замке нет никакой релюшки
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Только что задача усложнилась. С отцом говорил. Дополнительная релюха на стартер есть, оказывается уже! Вот теперь, кроме как поменять эту релюху на другую, у меня идей нет.
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 16:58
Serg_x писал(а):
yaroshin95
Я про баракуду говорил, у него же заводиться с кнопки.
Ellipsis378
На форуме 8 лет
ЗЗ штатный
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 17:04
Это может быть не дополнительная релюха на стартер, а "реле блокировки стартера" - это совсем не то.
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 17:16
В чем принципиальное отличие? Блокировка-чтобы кнопку после запуска "отсекать"?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 17:32
Да, блокировка только разрывает цепь втягивающего, но она все-равно проходит через ЗЗ.
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 09:49
Ну все, понято. Будем копать.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 10:29
Serg_x 1000% верняк говорит!!!! У меня такая же тема была, сначала через раз заводилась, потом пока не вырубался вентилятор, затем вообще замолчал стартер. Автоэлектрик поставил мне реле стартера и электрическую блокировку стартера.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 09:51
Тс ну что? Как дела?
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 13:04
На работе пока запара, конец месяца, в гараж только в июне попаду. 11 не ездит каждый день, как калина, так что пока реомнт не горит, обязательно отпишусь, как проблему решу!
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2014 15:14
Ну все, отписываюсь. "Починил". Обжал клемму на стартер(разболталась, пальцем снималась) и массовый провод на стартере второй гайкой притянул(шпилька осталась без резьбы, провод чутка ходил)
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2014 11:00
Коль снимали стартер надо было его почистить
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2014 16:30
Ничего не снимал.
Проблема снова проявила себя, короче фигня все это, что я там тянул. Прокинул доп реле стартера. Доволен, как слон Smile Проблему сняло, как рукой.
