Снятие рассеивателей поворотников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие рассеивателей поворотников вывод темы на печать
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:47
Извините, за идиотский вопрос. Smile Тут купил белые рассеиватели. И думаю, как же мне старые снять. Придется ли для этого всю фару сдергивать? Просто так, блин, до винтов не подлезть...
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 20:13
наврятли сможешь ограничиться двумя винтиками.. придётся ещё и 4 гаечки открутить Smile
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 20:20
Не понял замеса с рассеивателями? Поворотники ж по 100руб за штуку. Какой смысл в гимморое?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 20:23
XAP.ru
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 21:12
сегодня только менял на фарах все стекла, а то старые уже плохие были. чтобы поменять стекла поворотников фару снимать надо, потомучто дотянуться до двух винтиков, которые крепят поворотники к фаре тяжело добраться. а само стекло поворотников тоже прикручено двумя винтами плюс посажено на герметик. в принципе снять фару дело недолгое, если есть инструмент нормальной, за час управиться можно, даже меньше Very Happy
Sidoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 22:33
1. А нафига герметик в повторителях? Обязательно на него садить при сборке?
2. Час-ето на снятие одной фары? Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:17
Нет на повторителях герметика,там резинка стоит уплотнительная.А чтоб поменять стекло надо всю фару снимать
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidoor
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 21:14
час работы это на две фары Very Happy, а на счет герметика, у меня стоит вазовская фара одна, там на герметике было, а вторая не вазовская, так там резиночка стояла. а на герметик тоже советую посадить, а то будет грязь лететь в поворотник вовнутрь
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:40
Кудесник) - поворотник меняется без снятия фары, и ничего там откручивать не нужно, пружинка там снимается и всё, смена поворотника - 5-7 минут. а вот герметик обязательно)) а то у меня в штатный вода затекала))) или просто попробуй продуть - если воздух не выходит - можно без герметика))
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:41
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:56
2 Змий Зеленый:
Вот понимаешь на твоей машине судя по возрасту- пружинка
с кольцом, как и у меня, а на той машине именно винты!!!
Сам разбирал-собирал на 08 - 99г.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
