Помогите подобрать прошивку. 8кл не сток.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Помогите подобрать прошивку. 8кл не сток. вывод темы на печать
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 07:45
Всем привет, как то месяца два назад создавал тут тему про новый мотор, получил кучу советов и наконец-то решился его собрать. В общем имею сейчас такой конфиг с пробегом 2000км.
Блок 21083, маслофорсы
шатуны 2110 облегченные
поршня ТДМК 82.4 , смещение 2.3
колено 75.6
Голова 21083 фрезерована на 0.8мм
прокладка приора 21126
каналы 29/32мм
клапана Т-образные
Принудительная смазка толкателей
Распредвал сток 2110
Ресивер 3.3л на длинных трубах.
Выпуск паук 4-2-1 трасса на 51 трубе, тихая банка.
Степень по расчетом примерно 10.5к1 как тут советовали, лью только 95 бензин.
В общем собирал низовый мощный мотор для города, поэтому выбрал такой конфиг и сток вал.
До этого был обычный мотор 2111 без ДФ, ДК, адсорбера и так далее. Разгон до 100км/ч по борт компу был 14.1сек.
Сейчас разгон на этом конфиге 13.2сек. Но чувствуется что мотор тухнет и не работает в полную силу. Но это при том что прошивка стоит от обычного 2111 1.5л когда сейчас уже совсем другой мотор да еще и 1.6л.
Понимаю что в идеале надо отстроить мотор онлайн, но такой возможности у нас нет. Но есть кабель диагностики, прямые руки и желание учится.
В общем подскажите какую готовую прошивку лучше залить под этот мотор, а лучше скиньте в личку. Если платная и есть гарантии что все норм поедет и она проверенна временем о цене договоримся.
Мозг ИТЭЛМА VS 5.1
2111-1411020-72
vs376303
код ПО V5V13I02
В общем жду дельных советов, если прошивка возможна после перепайки микросхем, прошу конкретную информацию что и на что менять. Работаю электрмонтером по КИП и автоматики есть возможность перепаять при надобности.Заранее спасибо.
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Inf1nity21093
На форуме 8 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 07:57
BlackHawk357
facepalm иди в онлайне катай уже, а
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 08:23
Inf1nity21093
Говорю же нет возможности, ближайший стенд с толковыми ребятами за 1000км, да и цены там кусются сильно. И мне кажется нет смысла тратить такие деньги, мотор то ведь не для спорта да и валик сток.
Inf1nity21093
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 08:34
BlackHawk357
facepalm чо ты тогда хочешь-то?
Несток мотор без настройки не будет ехать нормально.
Ну накидают тебе люди примерную прошивку, а толку-то?
Вот поверь мне, как человеку, прошедшему уже через "нет возможности откатать" - это всё дрочево
V for vendetta
B for barbuhas
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 13:39
BlackHawk357
надо хотя бы 52 мастер мотором разбавить
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 16:26
Нашел январь 5.1 2111-1411020-61 прошивка J5V03H21 c ДК. подскажите пожалуйста они встанут на мою косу, или проводку тоже менять. Как я понял на этот ЭБУ проще прошивку найти, или ошибаюсь?
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2014 18:35
на любой легко подберешь
на 61 преимущество в том, что ты можешь настроить автоматически топливо, заимев ДК и можешь использовать J5LS
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
