Приехал на обед, пообедал 25 минут, машина не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приехал на обед, пообедал 25 минут, машина не заводится вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 17:44
Симптомы - севший аккумулятор.
Как это так я не понял? Как за 25 минут может сесть аккумулятор?
Сразу пришла мысль, что навернулся генератор и я 2 дня ездил на заряде аккумулятора.
Тогда вопрос а будет ли работать движок, если генератор не исправен? И как его вообще проверить.
Зы. Аккумулятор Mutlu, ему всего 4 месяца.
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 17:46
работать будет вполне, проверить очень просто - напряжение в борт сети от генератора около 13.8, только от аккамулятора - не более 12.5 для полностью заряженного, для садящегося ниже, ехать впринципе будет гдето до 10.5 В.
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 17:53
Только догнал.
1. Завести.
2. Отключить аккумулятор.
Если будет работать значит с генератором нормально всё.
Тогда в чём проблема может быть ещё?
2 года за рулём. 2 года моему проекту
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 17:59
Массы и клеммы
Пятак стартера
Недозаряд болше 2 дней
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 18:01
алекс спб писал(а):
Массы и клеммы
Пятак стартера
Как раз 3 дня до этого произошло вот это
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9058300#9058300
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 18:42
Шура Геннадьевич писал(а):
1. Завести.
а вот так делать не стоит
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 19:49
А почему? Помню как-то раз заводился от чужого аккумулятора подобным способом
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 22:08
Можно спалить ЭБУ от скачка напряжения.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 22:13
Сгорает всё! Никогда не отключайте аккумулятор у работающего двигателя!
Аккумулятор является балластом для генератора, долго объяснять, что есть такое мощность, сила тока и напряжение, ведь Вам это ни к чему. Скажу одно, что напряжение бортовой сети подпрыгнет до 80 вольт вместо положенных 14! wwow Читайте мурзилку, там жирным выделено сие предупреждение.
А по вопросу топикостартера, прошу сначала замерить ток утечки аккумулятора через бортовую сеть, сколько миллиампер?
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 22:39
Это что?
Купил таки себе зарядку для аккумулятора.
Зарядил.
Завёл.
По совету какого то умного дяди с какого-то умного видео в YT воткнул мультиметр в прикуриватель. Зацепил жалом 2 контакта спалил предохранитель наверное.
Воткнул в контакты аккумулятора. Около 13 в.
Включил свет на полную. Ничего не изменилось.
Включил печку. Упало до 12 в.
Всё выключил. Двигатель поработал минут 10. Догнало до 14 в.
Это значит - генератор работает.
Что же тогда разрядило аккумулятор за полчаса?
Имеются больные симптомы автоматического включения магнитолы при:
-подключении аккумулятора к цепи
-захлопывании двери facepalm
Но я думаю что даже дальний свет не разрядит почти новый аккумулятор за полчаса...
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:07
Шура Геннадьевич
ищи автоэлектрика - с твоими познаниями в электричестве это дешевле выйдет.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:13
Афиноген Полюгаев писал(а):
Шура Геннадьевич
Славится Земля Русская Петросянами.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:29
Мультиметр в режим измерения силы тока,плюсовой щуп на + аккума,минусовой - на плюсовой провод от аккума(есно снят должен быть).Смотрим ток утечки,если больше 0.10-0.12А - есть повод задуматься.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:41
У меня например уже 3ий раз выпадает "+" провод с фишки буфера,и как правило куда-то коротит,3 раза с утра АКБ был в г@$но hehe facepalm .Может и у тебя где-то что-то коротит и садит АКБ
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 31 Май 2014 23:42
снимать надо тогда когда мультиметр подключен... то есть разрыв надо делать в процессе замера...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gerg
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 00:38
Самое банальное - аккумулятор проверяли? похоже, что хорошенько разрядился он просто-напрсто. заведомо исправным пробуйте завести
Gerg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 22:55
Продолжай в том же духе Wink
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2014 23:40
Да не, лучше электрику 3 рубля отдам и буду ездить на старом генераторе (если он не скажет купи новый генератор за 2 рубля). А мультиметр пусть в шкафу валаяется, дети на молекулы разберут.
Петросяны славятся полным отсутствием логики и повышенным ЧСВ
