сбор воды с крыши
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> сбор воды с крыши вывод темы на печать
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 13:29
pavel74
не, не то.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 13:52
ВОВАЯ
Железная бочка чем то покрыта изнутри?
А то голое железо хорошо корродирует и соответственно окрашивает воду в ржавый цвет. Может заместо железной бочки подключить какую нибудь пластиковую емкость и понаблюдать за цветом воды, стекающей с крыши?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 13:57
pavel74
есть другой гараж с пластиковой бочкой, цвет воды такойже.
от ржавчины помогает фильтр механики.
тут чтото другое.
купил вставку картриджа угольную, попробую сейчас.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 14:02
ВОВАЯ
На авто налет остается от этого рыжего цвета?
Если нет, то может забить?
air50
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 14:32
ВОВАЯ писал(а):
вода всеравно после фильтра желтая, даже не желтая а как ржавая.
вопрос какой фильтр из серии типа гейзер добавить к механике?
например угольный картридж, или какой другой? питьевая вода не нужна, но хочется чтоб вода была чистой.
обратный осмос не предлагать! дистилляцию тоже.
Если крыша покрыта рубероидом или чем-то таким же "нефтяным",то в жару на поверхности крыши появляются вещества,которые, будучи смыты водой, окрашивают ее в стойкий "ржавый"цвет.
Вода становится слегка "масляной".
От такой воды на машине разводы появляются....особенно на светлой.
Мне помогает бороться с этим фильтр с картриджем 0,25.
Такие продаются в магазинах для садоводов/частных домовладельцев.
Как называется фильтр-не помню.
СтОит 600-850 рублей.
Картридж после набора 200 литров приходится замачивать в растворе стирального порошка(1 час) и промывать(30 секунд),ибо замасливается и перестает пропускать воду.
Поэтому,купил запасной картридж(230 руб?)и пользую их попеременно.
П.С.Идеальный вариант-покрыть крышу оцинкованным железным листом.
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2014 15:35
pavel74
рыжего цвета нет, рыжий налет на машинах даже не от воды с ржавчиной, а от воды с высоким содержанием железа, когда последнее окисляется прямо на машине.
не, то что это не ржавчина я уверен.
попробовал угольный фильтр, эфект от него нулевой, вообще нулевой.
сейчас пообщался на другом форуме, говорят надо использовать химию, а именно каогулянты, иначе только обратный осмос и тот не долго проработает.
air50
найди в интернете то что стоит у тебя!? очень интересно.
по поводу крыши, я думал над этим, но фишка в том что в одном гараже крыша шифер, и бочка пластик, а вода такаяже желтая как и в том где машину ставлю, у него крыша линокром бочка железо.
поповоду замасливания, раз в сезон выкидываю картридж механической очистки и ставлю новый
вот тут фотку делал, старый после 1 сезона вынул и сделал срез подиагонали чтоб было видно как он засран, прокачал несколько кубов.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/18721253.6/0_a1a94_b9e2285f_orig
air50
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 19:02
В первом сообщении этого топика на фотографии виден фильтр.
Картридж 1/250.
ВОВАЯ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2014 19:51
air50
я понял какой у тебя корпус фильтра, у меня примерно такойже.
я не понял какой именно у тебя фильтрующий элемент.
про его и спрашивал! просто они разные и вставляются в универсальные корпуса.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 6 из 6
