Рулевая от 2114 на 2109
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая от 2114 на 2109 вывод темы на печать
arweb
Авто: Афто малолетних ушлепков-2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 00:38
Сегодня посмотрел, продают рулевую рейку от 2114 думаю можно ли ее без проблем поставить на девятку ВП или есть там геммор какой нить? Хочу руль что бы вверх-вниз двигался.
www.16rus.ru
www.116rus.ru
Последний раз редактировалось: arweb (20 Марта 2006 10:39), всего редактировалось 1 раз
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 10:19
Вроде особых проблем не будет
ЗЫ название топика подправь - думал что бы про руль от 14й гришь... Confused
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:06
Рейка или колонка? Рейка ес-но одинаковая, а вот рулевая колонка на 2114 регулируемая в отличии от 09-й. Поставить говорят можно, только пластик на руле вроде надо будет поменять - мешает регулировать ввех-вниз.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:28
Неужто никто не ставил ??? Что бы точно сказать..или мне первому это придется сделать :cool:
www.16rus.ru
www.116rus.ru
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:35
Не ставь регулируемую. Плюсов от нее нету, а карданчик будет грохотать на ухабах - пожалеешь потом, что поставил.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:39
Почему плюсов то нету, я руль поднять хочу.
www.16rus.ru
www.116rus.ru
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:48
Итак, теперь по делу. Чтобы тебе поднять руль на девятке с ВП, придётся взять саму рулевую колонку (от 10 или от 15, отличие только в ручке и пластмассовом кожухе: у 14/15 он с дыркой под кнопку аварийки), кожух соответствущий колонке и (ВАЖНО): 10й рулевой карданчик (15й короток! Сам на это напоролся - для 9 рулевой рейки нужен 10й карданчик, для 12й рейки - 15й, так как 12я сильнее торчит в салон).
Сама замена делается "на-раз", ничего сложного. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:53
Ах да, чуть не забыл... чтоб снять старую колонку придется вывернуть два болтика со срывными бошками (как на замке зажигания) - запасись острым зубильцем и молотком.
Domestic cars only!
u313
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:15
Хм... чего то не понял. Вроде 15-й кардан к 9-й рейке должен быть родным, ведь на 15шках стоит 09-я рулевая рейка, или я чего-то путаю?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:18
Я тоже так думал... но по длине подошёл только карданчик который в магазине продавали как "десятый". Походу сами торгаши в них путаются, имхо правильнее всего договариваться о возможном обмене при покупке деталей.
Domestic cars only!
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 20:08
arweb, поищи на За рулевском сайте, вроде с год назад в журнале это подробно описывали. :ooo:
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:57
весь ЗР перерыл не нашел :ooo:
www.16rus.ru
www.116rus.ru
dens11
Авто: ВАЗ 21099i-->Kia Cerato 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:21
А какова цена вопроса?
dens11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 08:23
Для уфы: сама колонка - 600..800, карданчик 300, кожух 200...300.
Domestic cars only!
dens11
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 15:39
Спасибо! По цене доступно и главное имеет смысл делать, при движении не вижу половины спидометра - руль закрывает!
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:20
действительно нет Sad Sad
придется лезть под кровать может это я в старых видел :ooo:
arweb
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 00:46
Все нашел мурзилку по замене в выходные менять буду :cool: :cool: :cool:
Кстати итого замены получается всего 1500 наших., если своими руками делать. Very Happy и нафиг.. нам не надо всякие пластилиновые четырнадцатые 8-)
www.16rus.ru
www.116rus.ru
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:06
Не забудь написать как все сделал и какие подводные камни!!! 8-)
и желательно фотоотчет;-)
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:55
А зачем ставить? Ты что руль все время вверх вниз будешь двигать?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arweb
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:11
Серега ну что ты такой нудный а... Smile
Я с ростом 190 вообще не вижу панель приборов, во вторых мне нравится регулируемая колонка, очень удобно кстати садится будет...
Во вторых сие удовольствие будет стоить не больше 1500 рупей..что не влияет на мой карман, а хуже от установки точно не будет, а лишний прибамбас такого вида однозначно не помешает. :cool:
www.16rus.ru
www.116rus.ru
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:14
Насколько я знаю с регулируемой колонкой ты сможешь опустить руль ниже нежели с нерегулируемой, но не выше. У меня была 21093, а сейчас 2114 и при росте 197 разницы никакой.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 15:54
ты хочешь сказать что я его поднять не смогу
www.16rus.ru
www.116rus.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:01
Да, руль вроде только опустить можно. ВП приборы тоже не видно было. А когда евро поставил все видно просто зашибись.
Передвигать руль прежде чем сеть в машину Surprised ну ну. 8-)
Когда ставил европанель была идея поставить регулируемую колонку, но быстро от нее отказался.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:04
Именно. Самое верхнее положение - это как у тебя сейчас (выше не задерешь - ниже можно).
arweb
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:05
млин а тут на форуме вообще есть спецы автоваза то
www.16rus.ru
www.116rus.ru
Страница 1 из 3
