Мёрзнет насос в подвале.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Мёрзнет насос в подвале. вывод темы на печать
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 09:20
Приветствую! Имеется такое вот сооружение со скважиной,хочу поставить насосную станцию . Проблема в утеплении возникла, зимой подмерзает. В сети читал,что минватой или пенопластом можно.Вобщем нужно тепло и сухо что бы было, эстетическая красота внутри- без надобности.Ну и желательно бюджетно, денег особо нету Pardon
Что посоветуете? рад буду любым советам по теме.
да и... крышку чем ,как лучше сделать?
 Размер файла:  147,31 KB
 Просмотрено:  313 раз(а)
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 22:44
mamba82
Стены обшить пенопластом 40-50 мм толщиной, крепить на грибки. Если яма сухая, то можно поверх пенопласта ДВП, а потом их и закрепить грибками к стенам.
Крышку можно сделать наборной из досок и так же снизу закрепить слой пенопласта и ДВП.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:11
Понял,спасибо. А если немного сырось( влажноватый воздух,но воды нет) чувствуется есть, вытяжку может какую или проветривать?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2014 23:33
mamba82
Можно вместо ДВП стекломагниевый лист использовать.
На лето приоткрывай крышку да и все. А вот как зимой - тут смотреть по месту надо.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
И на лето защиту от дождя сделай какую нибудь, чтобы водой яму не заливало.
mamba82
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2014 00:12
Ну да, крышу надо. Типа домиком или ещё как,надо подумать ,как будет симпотичней.
pavel74
Спасибо за советы Drinks or Beer
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
