система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> система охлаждения вывод темы на печать
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:05
всем доброго времени суток!
у меня такой трабл:
Краснодарский край, температура воздуха +35 - 40, трасса, четверка подгружена - около 250-300 кг, это с полным баком, 2 чел., и прочим. на 4 передаче при 3000 оборотах все ок., температура в норме, вентилятор молчит, разгон дальше - 5 - я передача 110-120 температура чуть поползла вверх и замерла, все вроде логично, но при такой скорости на пятой включается вентилятор. это нормально? всем заранее спасибо за ответы.
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:08
flopperoo писал(а):
+35 - 40,
Ну а посчему нет то. Жара такая.
Бывает едешь на ветер,всё нормльно. Под ветер температура ползёт.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:19
если датчик включения вентилятора 92-87 то это нормально
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 10:33
Люфта помпы нет,раньше то как было.Вентилятор обычно включается,когда стоишь.Конечно ещё как датчик срабатывает,типа на какую температуру.Они тоже разные бывают.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 00:24
У меня раньше на семере бывало, что карлсон даже на ходу молотил а в жару особенно, вылечилось заменой термостата
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flopperoo
На форуме 5 лет
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 21:31
ребята, всем спасибо. проблема решилась - зажигание было немного раньше, повернул на пару мм, и проблема решена с температурой, динамикой и расходом топлива
Сергей60
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 21:47
В полне нормально под нагрузкой жара ещё и подъёмы. bibika
Сергей60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
