система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> система охлаждения вывод темы на печать
flopperoo
На форуме 4 года
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:05
всем доброго времени суток!
у меня такой трабл:
Краснодарский край, температура воздуха +35 - 40, трасса, четверка подгружена - около 250-300 кг, это с полным баком, 2 чел., и прочим. на 4 передаче при 3000 оборотах все ок., температура в норме, вентилятор молчит, разгон дальше - 5 - я передача 110-120 температура чуть поползла вверх и замерла, все вроде логично, но при такой скорости на пятой включается вентилятор. это нормально? всем заранее спасибо за ответы.
flopperoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:08
flopperoo писал(а):
+35 - 40,
Ну а посчему нет то. Жара такая.
Бывает едешь на ветер,всё нормльно. Под ветер температура ползёт.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2014 20:19
если датчик включения вентилятора 92-87 то это нормально
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2014 10:33
Люфта помпы нет,раньше то как было.Вентилятор обычно включается,когда стоишь.Конечно ещё как датчик срабатывает,типа на какую температуру.Они тоже разные бывают.
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2014 00:24
У меня раньше на семере бывало, что карлсон даже на ходу молотил а в жару особенно, вылечилось заменой термостата
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flopperoo
На форуме 4 года
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2014 21:31
ребята, всем спасибо. проблема решилась - зажигание было немного раньше, повернул на пару мм, и проблема решена с температурой, динамикой и расходом топлива
Сергей60
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2014 21:47
В полне нормально под нагрузкой жара ещё и подъёмы. bibika
Сергей60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
