Блокируется левое переднее колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блокируется левое переднее колесо вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:48
При любом более/менее серьезном торможении левое переднее колесо блокируется гораздо раньше остальных... Что само собой создает массу проблем, начиная от увода машины в сторону до снижения общей эффективности торможения. :-(
Что известно: задние тормоза работают, колдун работает, ручник подтянут. Диски и колодки спереди в порядке (диски менял, проблема не решилась, колодки тоже). ГТЦ новый АТЕ, до него и после было то же самое. Важная деталь - слева был менян тормозной цилиндр, ставил белорусский Фенокс. Справа не менял, стоит то, что стояло при покупке машины.
Неужто дело в непоменянном правом цилиндре? Может ли он так закиснуть, что работает настолько хуже нового левого? Surprised Или проблему стоит искать еще где-то? (хотя ума не приложу где)
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:49
З.Ы. Сход/развал вроде тоже в порядке, хотя делал еще осенью. Но насколько я помню проблема эта осенью уже была. 8-)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:55
А ты проверь. На заведенной машине, пусть два человека одинаковыми щупами меряют зазор м/д диском и колодкой. А ты помалу на тормоз нажимай.
Попробуй еще тормоза прокачать. Может соринка какая в правой передней магистрали.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:57
Вроде тормоза качал неоднократно.. 8-) Трубка кстати правая тормозная меняна целиком от самого ГТЦ.
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:00
Ну тогда суппорт в сборе. А старый на ремкомплект.
телеторг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:01
А суппорт то при чем? Surprised Может все же имелся ввиду цилиндр?
gkhdu
Авто: ВАЗ 21099 -> mazda
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:04
99% - система не держит давление один контур не рааботет нормально, а переднее колесо должно блокироваться раньше заднего (в рабочем контуре). Надо искать следы подтеков в системе, менять деталь и прокачивать всю систему заново.
Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую... Затем уйди под локоть и снизу в челюсть.
gkhdu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:07
Подтеков нет точно. Тормозуха не уходит уже год. 8-)
Про то что должно - я и сам в курсе. Но передние должны одновременно раньше блокироваться. :-(
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:12
Постой-ка. А разве цилиндр можно поменять? По моему только поршень можно, да манжету. Если пошла ржа на зеркале цилиндра, то менять весь суппорт.
телеторг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:14
Если память мне не изменяет, цилиндр прекрасно меняется... Во всяком случае то что я менял слева в магазине обзывалось "тормозной цилиндр ВАЗ".. Smile
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:19
Во блин. Неужели торможу? Shocked Ну-ка гляну в мурзилке. Very Happy
телеторг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:23
Вот тормозной цилиндр в сборе:
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:30
Какой он у тебя ржавый.Very Happy
Да, все верно. Можно отдельно поменять. Просто не касался этого ни разу. Надо будет поменять. А то еще 3 года назад, при замене колодок, обнаружил порваную манжету. Такая "ромашка" (затормозит-не затормозит) мне не нужна.
телеторг
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:31
Это не мой, это из мурзилки Smile
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 11:39
Какая мурзилка у тебя затрепаная. Даже новый тормозной цилиндр ржавым выглядит. У меня в мурзилке все запчасти с новья. Very Happy
телеторг
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 12:56
Если в машине есть правые и левые детали - менять надо обе, тогда проблемы такие случаются реже (из опыта).А тот кто меняет например только левую опору стойки, через пару недель едет менять правую - хотя на сервисах, с..и, за опт скидок все равно конечно не делают.
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:04
Не факт. Иной раз все с точностью до наоборот. Твой постулат действителен только при наличии качественных запчастей.
телеторг
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 18:28
Зашибись фраза Bravo
А если по теме, то это скорее всего подклинивает сам цилиндрик, и менять такого рода детали я бы стал менять ис лева и справа.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 19:24
Kirill111,
дело скорее всего в рабочих цилиндрах. есть две версии:
1 версия (она же ИМХО наиболее вероятная) подзакис второй (не меняный) цилиндр. Если его проверять на яме внешне будет все почти ОК - колодки будут прижиматься к диску и он вроде как будет тормозить, но при каком давлении в контуре и с какой эффективностью (у себя так накалывался правда у меня оба подзакисли (задок перетормаживал и все тут))
2 версия Фенокс говоришь... этот производитель всегда славился оригинальными конструкциями (ИМЕННО оригинальными, а А НЕ ПЛОХИМИ (смотрим на штутцера)) может у них площади поршней разные :ooo: далее школьный курс физики 8 кл.
ЗЫ ВО ВСЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАПИСАНО МЕНЯТЬ ПАРАМИ!!!!!!
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 01:58
Andrey2109 писал(а):
Kirill111,
Спасибо, буду ставить направо новый Фенокс 8-)
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:13
Да не надо цилиндр менять! Купи ремкомплект для передних цилиндров и поменяй резиновое колечко. Оно и как уплотнитель работает и обратно поршень отодвигает. Если оно задубело - будет колесо клинить!!! Я это проходил и сменил на обоих цилиндрах. Цена вопроса - копейки.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:27
нет уж лучше менять!
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:32
Ну это, конечно, дело хозяйское, можно и поменять. Тормоза важнее всего в автомобиле. :cool:
Я уже 2 года как резинки поменял - пока всё ОК!
ВАЗ-2109
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:34
Да, еще надо проверить свободно ли суппорт в направляющих ходит, и если что - прочистить и смазать.
ВАЗ-2109
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 16:54
Всем спасибо! 8-)
