21102 греется движок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21102 греется движок вывод темы на печать
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 16:25
У меня 21102 2002 г.в. Очень быстро греется двигатель. До этого термостат не открывался гонял по малому кругу,поменял всё ок. Теперь другая ситуация, стоит только остановиться на пару минут на светофоре или соберётся небольшая пробка как температура начинает ползти вверх и срабатывает вентилятор,а на улице в это время t была +3! Помпу я исключил т.к. обратка в бачёк стекает нормально. При движении t 89-90, вентилятор срабатывает при 104 по компу. Подскажите в чём проблема или ведь так быть не должно?
klimov_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 16:48
Странно. Надо подумать...
У меня такое на Таврии было, но это совсем другая история...
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:24
Ну в принципе закономерно, что в пробках температура начинает ползти вверх. Радиатор не обдувается, а двигатель молотит постоянно.
По крайней мере из описания я ничего криминального не увидел. При движении 89-90 есть ГУД!!! Многи позавидуют Smile
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:33
Понятное дело что закономерно, но у меня минуту тостоишь в пробке и уже ползти начинает! это разве нормально?
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:44
А, так тосол не кипит? Тогда порядок!
klimov_d
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:49
Тосол не кипит, просто нагревается быстро!
Ахинео
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:55
Удивляюсь людям! Ищут проблемы на пустом месте )) Забей и не парься. Не кипит? Не кипит. Оставь движок в покое. Дай ему работать так, как от считает нужным. Криминала же нет...
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lion_
Авто: 2131 1,8I 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 21:40
По симптомам ИМХО мало тосола.
21102 8кл. 2000г. 235т.км
Lion_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:57
Как раньше было?
В принципе ничего удивительного. Это норма, если вент работает минут 2-4 при Т около 0
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:46
city12 писал(а):
Как раньше было?
Не совсем. 2-4 мин это много. Положено со 101 гр. до 96 - 45-50 сек. Надо копать ему дальше.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:10
Сгоняет температуру примерно секунд 45 до 96-98 градусов,а потом через 1-2 минуты опять начинает расти и опять вентилятор срабатывает и так пока в пробке стоишь. Уровень тосола тоже в норме.Что ещё может быть?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:25
Говоришь термостат поменял,а какая температура открытия термостата который поставил?
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:30
На нём написано 85, но открывать начинает при 90-92.
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:43
Хреново надо 87+-2.Отсюда и раннее срабатывание вентилятора, ставь старый на место а то летом горя хватишь.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:49
А старый у меня не открывает! то есть надо чтобы раньше открывал? Ну он же открывает постепенно, поэтому ближе к 90 гр. нижний шланг греться начинает. А вентилятор срабатывает при 104гр., это разве рано?
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 02:55
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99?2°С, а размыкаются при температуре 94?2°С.-----------------------------------------------При температуре 87?2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:00
То есть получается у меня всё ок!? А как проверить ход клапана, только дома в кострюльке?...
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:02
Другого метода пока нет.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:14
После работы приехал во двор, стою двигатель не глушу или паркуюсь.. через пару тройку мин. t начинает ползти вверх... На улице t 0, +1 гр. это нормально?
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:16
Нормально.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:19
А что же летом будет при +25 ? а на двигатель это как нибудь пагубно влияет или нет ?
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 03:21
Если кипеть будет тогда плохо ,а пока всё в норме.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:51
Почему считаешь, что температура начала открытия термостата 90-92 так уж хреново. Я уже около 70 ккм отъездил с термостатом, который начинает открываться при 93, полёт нормальный.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:29
Нет, Дюжина прав. Темп. открытия 90 +-2 гр. - нормально. Судя по наблюдениям klimov_d, у него с механикой все нормально. Другой вопрос, почему так рано (через 2-3 мин.) температура ползет вверх. У меня щас вентилятор вообще не включается, темп. больше 93-94 гр. не поднимается.
klimov_d, у тебя когда термос подклинивал, тосол не кипанул? А то после "кипения" Smile он теряет в теплообменных свойствах.
Я #@$# модераторов.
klimov_d
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 14:43
Нет, на улице морозы были поэтому печкой t сгонял и не закипал. А вот почему t так быстро начинает опять ползти, почему не держится на 94-96??? Может что с радиатором не так ?
