Шорох-скрип КПП на 2000 об/мин!...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шорох-скрип КПП на 2000 об/мин!... вывод темы на печать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 03:49
Всем привет!...
Не успел разобраться с мотором и гидрокомпенсаторами, тут КПП зашуршала!!!!!......
Прошу совета, может у кого было что то похожее....
При езде на оборотах чуть выше 2000 об/мин, под плавный сброс газа или езде в накат (на передаче) на этих оборотах, в КПП (на ручке КПП слышно и туннеле) слышен шорох как металл об метал трётся. Похоже очень на убитый подшипник по звуку...
Ври разгоне или интенсивном торможении двигателем, звуков нет. От передачи не зависит, шум на всех передачах. Мотор сам по себе на 2000 об/мин. не каких посторонних звуков не издаёт.
Сцепление не буксует, при вижиме педали сцепления шумов нет... От скорости шум не зависит, при движении накатом (в нитрале) шумов также нет...
У кого какие идеи, КПП подшипник какой та сдох? Pardon
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 11:39
Siers.
может быть куча звуков, пока не услышишь, сложно что то сказать... вообще при торможении двигателем работает задняя подушка, которой с завода нет на 16кл, может поэтому. Износ гитар, отсутствие задней опоры и задевает что то за что то. Возможно кулиса за реактивную тягу или еще чего, смотреть надо по месту.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 16:42
Engie
Звук не дребезжащий, а отчётливо слышно что звук от вращающихся деталей. А там хз. нужно смотреть...
Кстати с "гитарой" всё нормально, у меня ещё дополнительное крепления там от растяжки передних стоек.
Siers.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2014 03:11
Ну что скажете ещё, или не у кого такого не было?
Или ждать когда поломка себя выдаст уже постоянным хрустом?)))
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2014 23:57
может залезть под авто с фонарем и тщательно всё глянуть? думаю если где то что то трется, то будет видно.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 07:23
может опора кулисы порвалась, вот и скрипит..
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 18:12
Mostmajor
Опору кулисы недавно менял, грохот другой (за опоры кулисы ручка кпп уже дребезжала)...
Тут же дребезг другой, он как бы дальше... Что то дребезжит у кпп, или крепления там...
Кстати.... Должен поправиться, дребезжит и когда стоишь, где то на 2000-2100 об/мин.
Думаю на карданчик кпп или крепление тяги. Но возможно и в самой кпп что то, уж больно дребезг неприятный (например выжимной подшипник)...
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2014 13:54
кронштейн не смотрел который катализатор к блоку крепит. у меня свистел.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 06:54
LAVik
Катализатор у меня под "брюхом" авто., всё что могло дребезжать (зашита) уже отвалилась)...
Катализатор недавно снимал, он был как новый, не нагара, не грязи. Соты сидели плотно и не люфтили....
Загоню машинку на яму в гараже и буду слушать что дребезжит....
Что то склоняюсь к выжимному подшипнику, его стало хорошо слышно на нейтралке. При выжиме сцепления затихает...
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2014 11:34
тогда выжимной. не затягивая может лепестки на корзине срезать если клинаёт.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 13:42
это локер трет об привод. посмотри внимательно потертости на приводе. особенно на правом.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
