Лампочка давления(да и стрелочка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка давления(да и стрелочка) вывод темы на печать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 11:16
Всем ДВС. Сразу к делу. Стоит шоховская панель приборов. Вчера приехал на место -все в норме(лампа давления начинает подмигивать при 400-500 оборотах,гаснет на 900) . Сегодня утром завелся и заметил, что лампа давления гаснет при 2500 оборотах как на холодном , так и на горячем двигателе. Стрелочка также практически перестала отрываться от нуля до достижения этих оборотов). Заводится на ура. Стуков нет. Уровень масла в норме. Самое странное, что ЭТО появилось за одну ночь.(машина ночью не заводилась). Прошу помочь . Ответа в ФАКе не нашел
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 15:04
Проверить бы давление обычным механическим манометром (подходит хорошо от ЗИЛа-130, вворачивается вместо родного датчика через ЗИЛовский шлаг-переходник)... Может, засорился редукционный клапан насоса. Можно попробовать вымыть соринку, дав сразу после заводки на холодную высокие обороты.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 16:15
Большое спасибо всем, кто откликнулся Razz . "Захлопнулся "фильтр масляный. Заменил-полет нормальный.... bibika
