Пружины клапанов 8V
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Пружины клапанов 8V вывод темы на печать
diimm
На форуме 10 лет
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 22:55
Пружинки Б/У, купил вместе с валом Smile MS 08 Вал полнообразный
 Размер файла:  548,26 KB
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Размер файла:  367,62 KB
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Размер файла:  608,68 KB
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Размер файла:  585,91 KB
 Просмотрено:  338 раз(а)
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 22:56
Made in China
TRD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:10
TRD писал(а):
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 23:56    Заголовок сообщения:
Made in China
Наверняка, с руки прожимаются, пока не могу сравнить со стоком, но я это сделаю обязательно Smile
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:11
А отзывы вообще о них есть какие???
diimm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:27
Есть, только положительные (сам фшоке) facepalm
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:33
Охиреть можно facepalm
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:56
+1, говорят путёвые пружины)))
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 00:13
Не думал что это так)
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 19:23
Парни прошу помощи. Как узнать на сколько нужно развернуть тарелку клапана верхнюю, дабы ее распустить?
Как я понимаю нужен угол определенный, т.е. угол сухаря, и просто увеличить отверстие в тарелке на несколько десяток мм, а сколько хз.
Купил тарелки люминьки, без роспуска (стандарт), т.к. с роспуском не было, но у меня и без роспуска встали бы, должно было быть 1.6 мм до смыкания. Сравнил их со стоком, в итоге они зажимают пружину сильнее lol1
Засухарив клапан, вычислил что до смыкания остается 0.6 мм, короче мало. Думаю 1.8мм хватит сполна
Вот мои размеры тарелочки
Нужно как я понимаю что то типо развертки угловой, но насколько?
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 21:27
Тут надо было в школе геометрию не прогуливать... Я прогуливал, толком подсказать не могу. Но сделал бы следующее, промерял на сколько выступает сухарь из тарелки, и потом фрезой такого же размера как сухари, прошёл бы на нужную глубину. Где такую фрезу взять не знаю.
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 21:52
ST_13
Купи готовые другие тарелки с роспуском, в данном случае это и проще и надежней. Wink
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 22:09
IDF писал(а):
ST_13
По идее токарь должен его проблему решить на раз. Он все равно сам не проточит нормально конус...
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 22:24
По идее от конуса все точится, ну а в данном случае все наоборот и еще без права на ошибку.
ST_13
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 05:19
Да тоже с ней проблемы...
- Купил эти т.к. не нашел с роспуском.
- Это опять лишнее время 10-14 дней
- Не факт что они будут с роспуском, эти тоже оригинал, а по факту во как вышло.
Только вопрос на сколько надо точить? мне надо поднять пружину на 1.2 мм, но не точить же именно на эту величину, если я на столько проточу очень сильный роспуск будет.
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 08:06
ST_13
Почему же не факт что будут с роспуском ? Просто надо покупать у грамотных людей понимающих в том что они продают или делают. Точить надо именно на ту величину которой не достает. Вопрос в том что угол весьма не просто поймать, да и чем его резать кроме зенковки.
ST_13
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 08:58
ну или угловой разверткой, я в инете видел такие, а у себя в городе ненашел. Я как то ролик у Травникова смотрел по тарелкам, так вот он увеличил отверстие для сухаря на 3 десятки, конусной разверткой, при этом распустив пружину порядка 2мм, если не изменяет память 1.9мм. Поэтому она не идет прямо пропорционально.
ST_13
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 10:18
Значит Подвернулись тут по сходной цене Пружины ProSport + верхние тарелки дюралевые.
В сжатом состоянии высота пружины 19мм в отличии от стоковых 21.4мм.
Насчет жесткости хотел бы поинтересоваться у Dimmm/ Как они вообще?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 11:00
ST_13
с дюралью аккуратней,у многих тарелки сухарями вытягивало,даже при соблюдении зазора до смыкания.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 11:13
Что ты предлагаешь? Титан? или из тиал сплава делать?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2014 13:16
ST_13
Собери,погоняй неделю,сними крышку и глянь как там.
Может и эти нормальные.
kasp
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2014 00:42
Пружина от иномарки может оказаться мягче или жеще. НУжно просто ее промерить.... промерив будет ответ стоит ее использовать или нет.
Уже под эту хорошую иномарочную пружину изготовите тарелочку.
Вуаля.
http://tuning-lada.ru/articles/33/
e-mail kasp71@yandex.ru
web www.tuning-lada.ru
kasp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MashinKing
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 19:57
dns4 dns4 dns4 dns4
MashinKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2015 13:44
тут ещё есть кто на 8v?!
Smile размышления на тему пружинок от м20 мотора бемеве
мин высота пружинки 26.0 мм, в то время как на стоке 22.4 (при зазоре 1.5мм между витками)
Отсюда вопрос какой нужен роспуск пружины что бы поставить вал с подъёмом хотя б до 11мм или это роспуск плюс фрезеровку гбц надо делать? Кто катал на пружинках от е30 какой вал и че ставили по роспуску пружин.
З.ы. если посчитать по таблице ниже то преднатяг будет как сток при роспуске (3-3.6 варианты тарелка + фрезеровка) допустим под вал10.6
а если сделать меньше то будет смыкание пружин.
Данные взяты из таблицы Травникова
 Размер файла:  234,4 KB
 Просмотрено:  299 раз(а)
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
