Совсем меня расстроила моя ласточкка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Совсем меня расстроила моя ласточкка вывод темы на печать
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:17
Здравствуйте форумчане!
Случилась с моей машинкой какая то беда замучался и удовольствия от езды ноль ВАЗ 21099 2001г. Контроллер Январь 5.1 пробег 75000км
Проблемма в следующем:
На холодную: заводится с небольшим провалом (первый оборот двигателя) такое ощущение что схватывают два цилиндра, далее все нормалек обороты 1500 стабильно, потом через 5-10 сек начинается колбасня стрелка тахометра прыгает вокруг 1500 на + - 100-150 оборотов при этом ощущяется жуткая вибрация. При прогреве до ~50грд все приходит в норму, но тачила не тянет где то до 3000 об/мин.
Расход бензина примерно 12 л/100км по горду зимой ( у меня на шахе зимой такой же был при таких же поездках), а при -15 вообще не заводилась (тыр-тыр и все ) Из выхлопной трубы на холодную чето брыжет толи бенз то ли вода не знаю, хотя судя по саже в глушаке наверное бенз. Пару месяцев назад бывало что глохла сама на холостом ходу, и обороты плясали в районе 500, а иногда зависали в диапазоне от 1500 до 2500. При этом никаких ошибок контроллер не выдавал. Свечи, в/в провода менял несколько раз, бензин лью 92/96 - 50%/50% на Сургутнефтегазе и на Нэсте, тосол вроде не уходит, правдо масло(Шел хеликс) потемнело ч/з 300 км но не уходит
Недавно промыли инжектор вроде появился небольшой эфект но потом толи привык толи все вернулось на круги своя, теперь предлогают менять бензонасос давление в рампе помоему 2,5 атм.
Но чего то мне кажется что дело не внасосе. И еще наблюдал следующий парадокс с компрессией, когда покупал то заехали на ней в независимый сервис на диагностику, дык компрессия тогда была 12,5-13 через 2 месяца в том же сервисе делал промывку ну и компрессию померял заодно, упала до 10,5-11,5 А сегодня с утра пока ехал на работу блин переплевался весь блин пока машина едет обороты в порядке где то в районе 1000, стоит остановиться сразу падают на 500 и двигло колбасит. Мои предположения - датчик скорости?!
Помогите у кого были похожие глюки или это норма? Confused До 21099 ездил на шахе 1999г в, проблем за 1,5 года небыло вообще, только бензин заливал и масло с фильтрами менял
Zubilovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:28
Возможно тот кто тебе продавал использовал некие присадки в масло для поднятия компрессии.
Посмотри еще могут быть проблемы с продкой. Особенно в том месте где провода входят в контроллер. Попробуй при включенном двигле пошевелить там все. Если будет колбасить меняй проводку или ищи где сигналы пропадают. И мне кажется 2,5 атм. это нормальное давление, но несовсем уверен. А топливный фильт давно менял, может бракованный попался?
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:33
как только купил сразу все фильтра, масло, тосол поменял
А вот бензиновый только финишный поменял
А основной блин неудобно зимой как то менять Smile
Проводку шевилил и не раз не помогло
Блин просто руки опускаются Confused Mad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:54
Провой РХХ - регулятор холостого хода. Проблема 99% в нем. Тем более раз ты говоришь что проблема с ХХ.
Можешь сам промыть. Купи жидкость для промывки карбюратора и залей отверстие где РХХ стоит и сам РХХ почисти. Только не включай зажигание когда РХХ снимешь, а то придется новый покупать, а лучше клему с АКБ скинь.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:44
Дык обороты падают только когда машина останавливается, а если накатом ехать то все в норме ровненько 1000 или 1100 и не колбасит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:13
1100 много. На инже должно быть 850-900 примерно.
Говорю тебе промой РХХ
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:25
аха попробую сегодня если дождик кончится
а что еще может быть?
Anton
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:57
У меня таже проблема что и у тебя машина тоже ВАЗ 21093i 2001г. 75000км. Европанель. Январь 5.1.1. Симмптомы теже разве что на ходу не глохла. Тоже при покупке поменял все фильтры и жидкости. Менял дроссельный узел в сборе- не помогло, свечи тоже менял и инжектор чистил одна хрень. При покупке когда машину на сервисе смотрели говорили, что надо менять прокладку коллектора. Сейчас буду ТО проходить попробую поменять возможно из-за неучтенного подсоса воздуха такая хрень??? Вобщем тоже в непонятках что с этим делать Sad Если найдешь в чем причина ПОЖАЛУЙСТА отпишись на мыло: lukyanov2003@gmail.com а то задолбало это нереально..... Sad
Anton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:21
Единственное могу сказать что у меня есть уверенность на99% что смесь богатая тк очень много сажи в выхлопной трубе и свечи на холостом ходу чернеют причем достаточно одного прогрева и они черные , а потом есль поездить в появляется светло серый или чуть чуть красноватый
Попробую сегодня с РХХ поколбаситься если не поможет, то остаются только дорогие дивайсы менять ДМРВ, распределитель зажигания и бензонасос.
Хотя впоследний раз в сервисе меня подключали к другому РЗ я разницы не заметил
Anton
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:29
То что она богатая я тоже уверен.... в холодную погоду при прогреве дымища как от паровоза... Замена РХХ (если не чего не путаю стоит как раз в дроссельном узле) нихрена не помогла как и чистка всей этой конструкции, правда я не чистил а новый поставил (хорошо хоть не покупал). Кстати ты не вкурсе из-за подсоса воздуха смесь богаче становиться или беднее? Еще читал тут на форуме что подобные глюки лечаться перепрошивкой ЭБУ, типа есть какаято глючная версия прошивки которая смесь богатит..... Если победишь отпишись пжл... Smile
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:31
У меня, на моей телеге 100% такая уверенность, свечи ты еще не заливал? Мне замена датчиков не помогла, ДМРВ у меня новый старый здох. Для себя вижу выход, прошить мозги.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:40
Если на улице ниже -10 то при каждой второй попытке завестись заливаю
Слухай а из-за форсунок не может такой беды быть
Могет они там не распыляют а просто писают либо по причине износа их самих либо по причине низкого давления в топлевной рампе тогда могет и бензонасос мля
блин чювствую продам я ее нахрен куплю опять карбовую класику причем с нуля за такие деньги
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:50
Так я диагностику делал, давление нормально форсунки живые распыляют, сказали прошей видимых причин нет вот так в двух местах сказали. Контролер такой же, 5.1.
Подскажите адрес фирменного сервиса АвтоВаз в ВАО г. Москвы, или не сильно далеко чтобы было, спасибо.
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:18
я из Питера
а какое у тя давление
у меня 2,5 интересно это нормально?
По поводу подсоса неучтенного воздуха где то на этом форуме читал что смесь в результате может переобогатиться типа комп так работает
хотя парадокс какой то чем больше воздуха тем беднее смеся вроде как
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:26
Про давление Блин не помню цифру, мастер удивился говорит как на новой без проблем.А почему только на холостых проблема, пропуски зажигания и глохнет телега. Едет она нормально. А потом на диагностике ждали минут пятнадцать пока эта фигня случится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:37
Если есть датчик кислорода, то обогащать смесь будет.
Anton
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:40
А если нет датчика какое влияние будет оказывать прокладка коллектора?
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:43
У меня есть, причём новый зараза, загорается чек ошибки пропуски зажигания цилиндр 2,3 только на холостых. Мне кажется мой случай перепрошивка. Нужен нормальный сервис в МСК, в районе ВАО или рядом.(ЮВАО, ЮАО)
Anton
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:48
Брат перепрошивал в Элексе, вроде удачно прошло...... только пришлось заново иммобилайзер прописывать.
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:53
А по точнее где искать, цена 1000-1500? Тут в Жулебено ЛФ есть, там сделают только ждать долго и бараны какие-то работают особенно менеджер Илья.
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 10:19
Вчера решил заняться лечением своей мафынки, вот что получилось:
Снял гофру, все шланги вентиляции картера, датчик хх и промыл все это дело в бензине сранья больше всего было в самом толстом шланге вентиляции который от клапанной крышки к серединке гофры идет когда я его стягивал с клапанной крышки он как-то неожиданно порвался прям под хомутом (возможно была дырка).
Поставил все на место
Потом снял датчик положения ДЗ и заметил странную особенность когда его одеваешь на вал заслонки то отверстия на корпусе дроссельного узла и отверстия на корпусе датчика не совпадают т.е. приходится его доворачивать против часовой стрелке примерно на 15градусов, значит как я думаю в итоге получается что на контроллер при полностью закрытой заслонке приходит информация что заслонка открыта на эти 15 град Shocked .
Вот теперь вопрос это норма или нет?
И еще двигло у меня 2111 а на ДПДЗ и РХХ стоит маркировка 2112! Shocked !!!
Вобщем в итоге тачка завелась лучше чем обычно, правда температура двигла была градусов 30 Обороты стабильно1500 потом прогрелась и упали до 900 стрелка как вкопанная стоит на месте двигло не колбасит. Ну я на радостях вечером под футбол 2л пива выхлебал Very Happy
Утром завожу и блин все опять как было до всех моих процедур!!!!!
Блин не знаю что еще делать
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 13:43
не читая... прокладка впускного коллектора, выпускные клапана проверяйте и то и другое... удачи
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 09:00
Дык клапана мне регулировали месяц назад
эффекта ноль
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:06
Ну дык че никто так и не вылечил эту проблему?
РХХ прочистил не помогло!
Я тут еще обнаружил что у меня на стыке вакумника и ГТЦ тормозуха сочится
как устраню отпишусь помогло или нет
А то жабу так и не удалось уговорить на новый бензонасос и МЗ
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:53
Сегодня сам померял давление в топливной рампе 2,2-2,6 атмосферы(погрешность манометра) это при незаведенном двигле
так что топливный насос скорее всего отпадает
Блин чо еще то может быть?
Свечки попрежнему с черным нагаром, масло не уходит
