Заводское масло На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Crio На форуме 12 лет
Авто: Mitsubishi Pajero
stealth3000 На форуме 13 лет
Авто: Хонда Аккорд 6
Шурик 21083i![]() На форуме 13 лет
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 174000км
Vlad444![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124
Минеральное-обкаточное!Которое в обязательном порядке меняется после 2.5 тык!В КПП - минерал.трансмиссионное.Поставляется с Новокуйбышевского НПЗ только для конвейера ВАЗ.(Кстати с первых годов выпуска 08,когда еще в КПП рекомендовалось заливать моторку.Его в продажу не выпускалось) _________________ Ум говорит-мудрость слушает |
Sensas На форуме 14 лет
Авто: J3
altair44![]() На форуме 13 лет
Авто: матрёшка
sobr На форуме 14 лет
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
В двигателе масло залито минералка , пр-во г. Новокуйбышевского НПЗ. РАссчитанно оно на 3000км. Потом эффективность резко снижается , поэтому необходимо его менять в период ТО1. Для тех кто сомнивается стоит лт заезжать на ТО1 , то ответ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ЧТо касается масла в коробке , Не могу сказать что за масло , но знаю одно , что оно очень хорошее. _________________ www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов |
Diesel![]() На форуме 12 лет
Авто: Тазик 21099i
val 22 На форуме 17 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сергей 22![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21093i
peanv![]() На форуме 13 лет
Когда в своей менял (конец 2005г Ваз2114) где то после 1т.км., то сливалась ПЕНА!, а не масло, и это после того как я выехал из гаража, развернулся и заехал в гараж обратно. А вы говорите хорошее ![]() А менять лучше сразу и в коробке и в двигателе т.к. с завода в этих агрегатах полно грязи и стружки. |
Авто: ВАЗ 21093i
Dyversant![]() На форуме 13 лет
Авто: Ваз 21140
dimon2109 На форуме 13 лет
Авто: ВАГ
Я для пятнахи недавно узнавал... В Лада-Фаворит ТО-1 стоит 2800рэ за работу. Надо привезти масло в двиг. и фильтр + промывка. Ещё прокладку под клапанную крышку. Ну или у них всё купить. На своё масло надо в магазе попросить сертификат. (я в КЭМПе брал... дали копию, заверенную печатью) |
Мr. Black Star![]() На форуме 13 лет
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Авто: Ваз 21140
Насчет матерьялов мне эти псы из Элекс Полюса сказали что если масло не уних покупать, то гарантия может снятся..мало-ли что может случится с двиглом ![]() ![]() ![]() И цену заломили примерную за 1 ТО...4000..с их маслом...но это примерно :D P.S. Так-что я буду еще пробивать АвтоМир..может там по проще.... Он и ближе, если я купил в ЭкексПолюсе авто, я сервис буду проходить в Автомире...так же можно ? _________________ Ваз 21140, 2006г.выпуска. |
Alecks На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-2114
al_nikolaev На форуме 13 лет
У тебя в Мануале на машину (где рекомендации по маслам) стоят ссылки, а ниже таблицы написано -" Применяется при первой заливке". А в сервисной книге в перечнях работ по ТО есть пункты, когда какое масло менять. |
Matuha На форуме 12 лет
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Месяц назад на 2114 проходил ТО-1 в АВТОВАЗ-Люблино, за работу отдал 2300. Масло, фильтр, покладку клап.крышки покупал сам. ТО делали (все работы какие указаны в сервисной книжке) в моем присутствии. Без проблем заменили по гарантии датчик кислорода и кнопку заднего обогрева стекла. В общем остался рад и на ТО-2 собираюсь... Если кого заинтересует вот: Москва, Ставропольская 41, тел. 351-8350 351-1355 |
Shisn![]() На форуме 13 лет
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Berkut_Spb На форуме 13 лет
Ocsic![]() На форуме 14 лет
Авто: ФФ3
На своей новой масло в КПП менять поначалу не собирался. Отъездил так 7 тык. Потом решил, что коробка достаточно обкаталсь и масло заменил на синь. После чего был приятно удивлен тем, что исчезли проблемы с включением первой и пятой. Понятно, что заводить машину стало намного легче (январь месяц был). Так что сказать, что заводское масло уж очень хорошее - язык не поворачивается.
Мужики, а зачем на ТО-1 менять прокладку клапанной крышки? Или она одноразовая и ее менять после каждого снятия крышки? _________________ ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
