2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2110 вывод темы на печать
ссср 2
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 22:49
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
подскажите что может быть тахометр работает когда включаеш габариты ваз2110 карбюратор
Последний раз редактировалось: ссср 2 (12 Октября 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
ссср 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 22:55
масса на приборке
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ссср 2
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 23:03
al08
где искать массу хотябы приблизительно
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
где искать массу на приборке хотябы приблизительно
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 23:13
Гугли. "Массы чиптюнер"
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ссср 2
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2014 23:16
спасибо
sa8030
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 19:19
здравствуйте. поставил на десятку инжектор.не заводится.выкручиваю 2и3 свечи-работает на
1и4 цил. ставлю свечи на место-не работает-нет искрообразования и подочи топлива.двиг-83.
раньше был инжектор так как есть кронштейн ДПКВ и резьба под ДД.единственное ДД поставил
широкополосный-делал шпильку.модуль-америка GM эбу Bosch M1.5.4 (1411020
в чём же дело?
sa8030 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 20:06
sa8030
Кронштейн и резьба были и на карбюраторных 2110 с индексом мотора 083, унификация.
Разбирайся где накосячил с проводкой, да и 154-нулевка не будет работать с широкополосником, он под резонансник.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 20:36
вопще не включая д детонации должно работать
чето коротит или тока не хватает
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2014 20:37
... как вариант у тебя проводка от 61 попарнопараллельного или 41 фазированного а ты тулишь на неё блок с одновременным впрыском, поэтому только две или одна форсунка и будет работать.
Domestic cars only!
ссср 2
На форуме 4 года
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2014 19:38
стоит газ пропан 2 поколения после выключения зажигания газ идет еще секунд 20. нормально это или нет.
 !  leon112:
1.8. Правил форума!
sa8030
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2014 19:48
всем привет.смотрел распиновку своего эбу всё совпадает с косой.провода на модуль прозвон-всё окей.смотрел схему с этим блоком и его заменяемым всё в норме даже по цвету проводов.на косе проводов бирка:21102
3724026-50
 !  leon112:
Заполняем профиль полностью!
