На трассе рывки в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На трассе рывки в двигателе вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2014 14:09
Впервые встретился с такой ситуацией: еду по трассе примерно 110, на тахометре 3500 - 3800 об/мин. Еду и еду и вдруг начались периодические подергивания в двигателе. Газ добавляю - а обороты не растут и только дерганья сильнее стали. Тогда сцепу выжимаю и рычаг КПП в нейтраль - обороты двига тут же в ноль скинулись и даже стала помигивать лампа давления масла. Немедленно вырубил двиг и съехал на обочину. Постоял примерно с 5 сек - завожу. Нехотя двиг завелся, погазовал - стал ровно работать. Осторожно трогаюсь - тянет ровно, без замечаний. Снова разгоняюсь, но уже под 90 км/ч. Примерно через 10 мин - снова подергивания. Опять КПП в нейтраль и тут же вытягиваю подсос - никакой реакции - обороты в 0. Снова постоял с 5 сек - заводится и едет опять 10 мин, затем все повторяется. Вот так и доехал до дома. А когда ехал по городу - двиг работает ровно, без подергиваний. Что это могло быть? Скоро опять надо ехать по трассе, и надо что-то делать.
Машинка классика, ОЗОН, двигатель 03.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2014 14:25
Промыть фильтр в карбюраторе и сетку бензонасоса. Продуть топливную магистраль. Если не поможет - разбираться с бензонасосом.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2014 22:14
Простой способ проверки бензонасоса: накачать в бензобак воздух насосом через дыхательный шланг. Не отсоединяя насос от шланга завести авто и проехать. Если ничего не изменилось, то виноват не бензонасос. Если баг ушел, значит нужно разбираться в системе питания топливом: бензонасос - фильтр - сетка карба и сам карб.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
кабы
На форуме 5 лет
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 09:22
Температура воздуха около 0 и влажность? Обмерзание карбюратора, дросельные заслонки и воздушный жиклёр покрываются инеем. После остановки карб. прогревается, лёд таит. Заслонку воздухозаборника поставить на "зиму"- от коллектора.
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
