Зажигание на волгокатушках и коммутаторах 2108 (Божья Искра)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Зажигание на волгокатушках и коммутаторах 2108 (Божья Искра) вывод темы на печать
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2014 10:29
FLIZ
я против тебя ничего не имею. Научился на чтом то зарабатывать - я только ЗА, приветствую. Цена коммутаторов вполне адекватная. Я просто пока не понял стоит ли их заказывать.
Я выпаивал не один резистор, а целую времязадающую цепочку.
Покатался на БИ, потом поставил полностью рабочий штатный МЗ, разницы не заметил. Так вот в чем и где проявляется этот самый завал УОЗ?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 14:09
Подскажите, тут человек уже спрашивал,
С асто у нас тяжко что то совсем, а такие без проблем у человека, может кто из электронщиков подскажет что тут нада доработать.
BEAST607 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2014 17:22
Астру у нас делают,могу прислать кому надо.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BEAST607
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 02:43
Нашел тут еще такие коммутаторы
Так нужно удалять? получается 4 элемента.
На 8 ноге получается нет конденсатора уже с завода.
Или еще что то упустил.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 08:14
Может он с другой стороны?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BEAST607
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 09:53
Да не вроде, заглядывал, там ничего нет. Все элементы сверху.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 10:24
Ну вон же - явно видно что транзистор с другой стороны.
BEAST607
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 11:16
Щас поеду, раскручу и сфотаю обратную сторону )
BEAST607
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 12:50
Разбирать не стал, подумал что лучше не надо, внизу кроме транзистора и проводов на разьем ничего нет, плата плоская, все дорожки наверху.
z570
На форуме 4 года
Авто: ваз 2171 приора универсал
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 15:30
Всем доброго дня Помогите кто знающий У меня приора 2171 пробег 27000 горят катушки на втором котле Заводская ушла на 25000 поставил тесла(какая была в магазине на момент ремонта) в 26000 попрощалась поставил БОШ в 27325 умерла Кто знае в чем причина , катушки полное г.... или проблема не в них Спасибо.
z570 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 20:54
Вполне возможно, что дело в ключе ЭБУ...
попробуй подкинуть другой на время...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 21:35
Возможно что и катушки палево попались оба раза. Вообще-то по логике надо было заводскую на этот горшок перекинуть, а новую на освободившийся.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z570
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2015 21:37
Что это за ключ стыдно признаться но я не в курсе и как это делается
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2015 09:06
!Lnur писал(а):
2) Если даже C8 и R13 нет на плате коммутатора, значит он есть ближе к катушке зажигания, т.к. это всегда колебательный контур.
Всегда ли? На схеме МЗ тоже коллектор транзистора идёт сразу на катушку:
И на плате МЗ нет конденсаторов на выходе коммутатора:
Так может правильнее будет привести схему карбовых коммутаторов к схеме модуля, чтобы без всяких там колебаний?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2015 14:11
К слову, в современных коммутаторах "Астро" 96.3734 никаких конденсаторов на выходе нет.
 Размер файла:  74,81 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
Domestic cars only!
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 07:15
Ну попробуй удалить, потом здесь расскажешь. Wink
Самому даже интересно что выйдет. Smile
В принципе если полностью привести схему карбового коммутатора к схеме МЗ, работать должно всё как в стоке на МЗ. Но насколько я понимаю делают БИ не для того чтобы всё осталось как есть...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2015 11:26
... насколько я понимаю делают БИ не для того чтобы всё осталось как есть...
Мне удалять нечего, в 96.3734 конденсаторов нет... и колхожу всё это я потому что сдох предпоследний МЗ.
Domestic cars only!
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2015 16:43
Один из свежекупленых 96.3734 астро оказался дохлым (и обратно не сдашь после разборки-сборки), купил ещё два... а они оказались на ХП cry
Domestic cars only!
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 20:05
Доброго времени суток. Купил тут коммутаторы Энергомаш для переделки под искру, а они оказались какой то другой модификации. Вот фото внутрянки:
Подскажите что нужно выпаять в таком коммутаторе.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2016 07:25
Привет!
Подскажи, какая там маркировка на микросхеме? (на фото не очень видно).
Нужно смотреть аналог это или нет.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2016 10:11
!Lnur
привет. В общем присмотревшись к обоим коммутаторам , я сделал вывод что они практически одинаковые, нет только зеленого конденсатора. В общем я выпаял детали, так как ты советовал для предидущих энергомашей. Проводку и коммутаторы я отдал клиенту на корч, пока что его не заводили. Соответственно маркировку посмотреть уже не могу уже(((
Van Pelt
На форуме 3 года
Авто: 21113 1.5 16v 2002гв. Bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 09:33
Здравсивуте.
У меня второй МЗ накрывается по тихой. Вот задумался о БИ, из-за ремонтопригодности.
Комутаторы астро я нашел. Вопрос в катушке. Нужно ли от волги или можно от калины (в сети в одной статье нашел) от калины можно вкарячить на родное место, и вроде как ВВ провода менять не придется? У меня 1.5 16кл. Просто в статье рекомендуют замену проводов на провода от классики, а мне они точно не покатят.
Зыж. Машин сток. Если и делается какой-то тюнинг, то цель - надежность. Мне важнее, чтоб машин ехал далеко и долго. Потому рассматриваю этот тюнинг, как более надежный вариант.
Van Pelt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 10:01
Van Pelt
Я только на калинокатушке и собирал, всё прекрасно работает, провода родные остаются.
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 12:49
Про выпаивание перемычки (резистор с номиналом "0" вроде как перемычка) я понял, но вроде еще что-то нужно снять? Может у вас есть схема или фото? Видел про конденсаторы. И что-то про диод. Комутаторы еще не получил, вживую не посмотреть.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2016 13:33
Я энергомаши использую, в нашей деревне астро нет. По энергомашам на прошлых страницах есть подробное описание.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 20 из 20
