Замок зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок зажигания вывод темы на печать
stiv 55
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:20
Доброго вечера . Кто нибудь ставил себе замок зажигания с калины взамен штатного.Спасибо. 8-)
ваз 21102 2001 года
stiv 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 01:09
а нафих? Confused
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 01:18
А затем, коллега, что в замке от калины есть антенна от иммо, а в ключе - место под кодовый элемент от APC-4/APC-6.
ИМХО - удобнее пользоваться иммо, чем подносить ключ к таблетке каждый раз. Хотя, возможно stiv 55 хочет чего-то другого.
Я тоже озабочен этой проблемой, только я не хочу менять замок целиком, а только личинку. Ну в общем, электрическую часть хочу оставить родную. Пока только собираю инфу...
Покупать замок, чтобы посмотреть как он устроен - что-то не хочется Smile
Андрей_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 01:21
Прошу прощения.
Конечно-же АПС а не APC
Опечатался Smile
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 01:36
Ну эта идея,как я понимаю актуальна только тем,кто штатный аммо активировал?
stiv 55
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 10:08
Андрей_П писал(а):
А затем, коллега, что в замке от калины есть антенна от иммо, а в ключе - место под кодовый элемент от AПC-4/AПC-6.
И для этого и по тому что калиновский по надежнее.Пока ни от одного не слышал что они залипаю не откидываются обратно.Или на 10 тоже сейчас нормальные замки.А то мой замок уже начинает делать мозги(не всегда откидывается). :cool:
ваз 21102 2001 года
Сергей.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 20:15
я купил калиновский
но еще не поставил
впринцЫпе все замки одинаковые
отличаются тем местом которое к валу прикручивается
ну и соответсвенно электрика и разъем
у калины разъем как на шниве (Колодка замка зажигания RC600213 (производства "Пакард Электрик")
но разъем переделать в наш мона
ну и в шнивовском и калиновском внутри стоит антенна для АПС-6
кстати она немного отличается от антенны АПС-4 (индуктивность другая) так что может с АПС-4 не будет работать
на калиновском замке НЕТ:
подсветки (почему - незнаю??)
датчика ключа (его функцию выполняет АПС-6)
отличие калиновского от шнивовского минимальны
отличаются личинками дверей и багажника (идут вместе с замком)
и у калиновского нет черного ключа в комплекте только
язычек ключа (в т.ч. нет и черного транспордера) т.к.
язычек вставляется в спецключ - который является ключем ПДУ
сигнализации и в нем находится транспордер
поэтому кто хочет себе менять - надо брать от шнивы
в тольятти в отличии от самары - калиновский замок стоит дешевле шнивовского ??
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stiv 55
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 20:34
А от шнивы есл ставить много переделывать.Или все же на 10 начали нормальные делать.
ваз 21102 2001 года
VRR
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 23:17
Если перенести таблетку от иммо на 2см левее, то она "достается" не вынимая ключа из ЗЗ, очень удобно. А на освободившееся место можно посадить регулятор паузы стеклоочистителей или кнопку какую, есть варианты или просто заглушку приличную сделать...
На мой взгляд замок имеет смысл менять лишь на что-то более прочное, какая-никакая защита.
VRR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:45
вообще говоря есть вариант замка 21104
с встроенной антенной под АПС-6
наверное ВАЗ хотел ставить АПС-6 на 2110
но такие замки я не видел в продаже
в принципе сейчас все замки с коротким ключем
идут нормального качества
и ставить от шнивы или калины это тем у кого руки чешуться
как у меня например...
смысл ставить АПС-6 не только в том что антенна в замке (подносить ключ не надо), многие сами ставят антенну в замок...
скорость считывания кода у АПС-6 больше чем у АПС-4
поэтому просто поставив антенну АПС-4 в замок можно не получить
те удобства которые хотели
только АПС-6 дает то удобство : вставил ключ повернул завел поехал
по разъемам АПС-6 полностью совместима с разъемом АПС-4
т.е. вытащил АПС-4 вставил АПС-6
подключил антенну в замке вместо таблетки , поменял транспордеры в ключах (если замок старый) и вперед обучай и катайся...
Smile
