Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR, A.P.S. здесь
На страницу : 1, 2, 3 ... 56, 57, 58  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Все вопросы по автосигнализациям ALLIGAТOR, A.P.S. здесь вывод темы на печать
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:11
Спрашивайте ...
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 20:00
Хочу поставить себе на новую машину сигналку Alligator с пейджером, но моделей в районе 100$ много. Может S350? Кто-нибудь может посоветовать?
Meser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:04
лучше ALLIGATOR DEFENDER D-830
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:51
Поставил APS 5000 (Bilarm). Дальность действия пейджера - метров 150 при новой батарейке... Есть ли способ как-то поправить, или это врожденное? Вообще признаюсь, сглупил, но продавщице в отделе было лет 18, так что задавать ей вопросы о положительных и отрицательных сторонах той или иной системы было бы глупо...
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:54
а в чём проблема то?
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:01
Да в радиусе действия пейджера, конечно...
serge-singer
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:04
так оно и есть, управление на расстоянии 150 метров, в режиме пейджера метров 500 ,а если рядом есть вышки-ретронсляторы мобильных операторов или Останкино,то и того меньше может быть,слишком сильные индустриальные помехи...
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:16
И раз уж разговор зашел - в инструкции написано, что раз в 15 минут брелок пейджера и сигналка проверяют связь друг с другом с выдачей сигнала (красный СД) на брелок. А я у себя что-то этого не замечал. Что-то не работает? Или какая-то функция не была активирована при монтаже сигналки?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:19
автоматичесская
проверка производится 1 раз через 15 минут после постановки сигналки на охрану
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 08:15
Так собственно, вопрос заключается в отсутствии какого-либо подтверждения (выдача сигнала (красный СД) на брелок) наличия связи. У шурина стоит такая же сигналка, и у него эта функция работает (по-моему). В чем проблема?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:50
однозначно трудно сказать,либо в брелке ,либо в антенном модуле,либо в процессоре блока.может и в памяти блока,нужно искать причину методом исключения
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 13:08
вопрос по APS 1500
купил ее только ради ЦЗ, но никак не могу понять, какие там выходы (слабо-/сильно- точные). в инструкции написано, что можно подключать напрямую к актуатору, но меня терзают смутные сомнения... может все-таки надо ставить реле?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:31
нет реле не нужно,в блоке встроены 2 реле.вот схема подключения,если у вас в авто небыло электроприводов в дверях вообще.
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm это инструкция на старую и новую модель A.P.S. 1500
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 22:35
спасибо.
еще вопросец. уже про сирену. к ней идет два провода: красный и красный с черным. на сколько я понял красный +12, а красный/черный - управляющий к блоку сигналки. маса идет через корпус. или же я не прав?
ЗЫ. извините за глупые вопросы, просто решил ставить сам вот и...
PSS. может есть какие-нибудь ресурсы по установке (схемы, методы, подводные камни и т.п.)?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 22:40
Ej-21063 писал(а):
спасибо.
НЕТ,КАМНЕЙ НЕТ массу сирены (чёрный провод) сажайте на массу авто,красный провод сирены подключайте к бело чрному проводу блока,вот смотрите на инструкции всё помечено на схеме,а вообще я не очень понял где вы нашли цвета проводов про которые написали
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:26
разобрался с цветом проводов... моя ошибка Sad
serge-singer
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:28
всё получилось?
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:09
Да, спасибо за помощь...
serge-singer
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 23:17
всегда рад помочь
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 15:17
Сигнализация Alligator S-750RS, подключен автозапуск. Вопрос вот
в чём - постоянно горит в полнакала лампочка стояночного тормоза,
поднимаешь ручник - горит в полный накал. Так должно быть или
установщики что-то не так сделали?
Frige-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 15:23
вероятно не верно подключен провод сигнализации,не на тот провод лампочки индикатора стояночного тормоза,нужно перекинуть на тот провод на лампочке индикатора стояночного тормоза,где появляется +12в когда лампочка горит. возможно понадобится устанорвка дополнительного реле
Frige-t
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:44
Понятно, установщики наколбасили. А если некоторое так поездить
это ничем мне не грозит?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:47
лучше этот повод совсем отключить,не рисковать
Frige-t
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:59
а в каком месте проще это сделать, и сохранится ли функциональность?(автозапуск)
serge-singer
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 17:03
лучше в месте соединения с порводом лампочки контроля ручника,автозапуск работать будет,главное не забывайте оставлять авто на ручнике на стоянке,сейчас весна,колодки не примёрзнут,и на нейтрали,иначе при автозапуске ваше авто догонит или забор или другое авто...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
Страница 1 из 58
