Звук при пробуксовке одного колеса! Подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук при пробуксовке одного колеса! Подскажите... вывод темы на печать
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 10:59
Доброго времени суток!
У меня с недавнего времени начал досаждать звук при пробуксовывании одного из ведущих колес (по снегу или по грязи). Звук на подобие негромкого металлического скрежета ( У меня такой же звук раньше, на старой машине, выдавал подшибник задней ступицы, когда кончался..)
Причем, я так понимаю, что если бы кончался передний подшибник, то звук бы шел постоянно и на скорости было бы его заметно.... Но данный звук идет независимо от того какое колесо буксует.... Сегодня навалило у нас кучу снега, гололед на улице страшный, и даже когда в натяг трогаешся, то какое нибудь колесо чуть чуть буксанет (резину уже сменил :-(), звуке идет....
В гараже вывешивал колоса передние, крутил, дергал - вроде все в норме (люфта в вертикальной плоскости нет), и звук этот не возникает...
Может начинает кончаться дифференциал, хотя машине всего полгода пробег 10тыс. Масло в коробке Кастрол синька 75в90.
Подскажите, мож у кого такое было....
Заранее спасибо.
max_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:22
Возможно следует обратить внимание на ШРУС, попробуй покататься взад-вперёд с вывернутыми колёсами.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:29
При вывернутых до упора иногда есть такой звук....
Именно по этой причине я и думаю на дифференциал..
Ведь когда колеса прямо, и одно буксует, звук то идет....
А если не буксует, то все нормально..
Если это Шрус, то он бы и по асвальту издавал звук... Или не так?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:36
Это наружный ШРУС.
не думаю что за 10 тыщ он полетел.
Это внутренний ШРУС
Так.
read
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 11:57
А как диагносировать шрус?
[list=]Если это Шрус, то он бы и по асвальту издавал звук... Или не так?
Так.[/list]
Но звука при движении по асвальту то нет!!!
Весь прикол то и в том что, звук идет только при вывернутых до упора колесах(редко), или при пробуксовке (значительной) (чаще)....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:11
Чё-то заморочил ты, сидел 5 мин вкуривал Smile
Кароче на ровном асфальте выкрути колёса и поезди взад-вперёд (поплавней и поресче) если тихо, то наружн. ШРУС - норм. Потом на внутренние перейдём.
read
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:43
Ок! Вечером сегодня проэксперементирую, утром напишу....
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 12:46
Только ты поезди а кто-нибудь пусть побегает послушает, или наоборот.
read
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 06:31
Ездил и взад и перед с вывернутыми до упора колесами - все нормально, ни этоко звука, ни щелчков......
Потом домой по пути в гараж в снегу слегка буксанул одним колесом (колеса прямо) - звук идет......
Хрен его знает, может забить..... Типа хорошый звук наружу сам вылезет.... через 4 тыс. плановое ТО. вот и сказать гарантийщикам, пусть разбираются.... только мне кажеться хрен они что путного скажут "Это так и должно быть!!!!" Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 10:43
Значит внутренний.
Залезь под машину, и подёргай привода от левого колеса к правому, скажешь потом есть ли люфт.
read
Kthulhu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 11:45
Это звук работы дифференциала. Появляется он когда буксует именно !одно! колесо, а второе не двигается (или проходит меньший путь). Слышал этот звук на всех переднеприводных русских машинах.
ВАЗ 21093i 2001г. Мираж
Kthulhu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:11
То есть это нормально?[/i]
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 13:28
Нет у дифференциала такого звука! Скорее всего кончаеться ШРУС.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:20
Ну если это кончается ШРУС то почему его не слышно в те моменты когда колеса не буксуют?!?
Ведь ШРУСу до ламочки что с другим колесом: крутиться он или нет...
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 10:17
ВАЗ 21083i 2002 год у меня то же самое с нуля. Сейчас проехал 87 тыс.км. и нормально. Если не напрягает забудь! Laughing
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:57
Потомучто он хрустит под нагрузкой.
read
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 13:40
Спасибо! Так и сделаю....
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:20
Но разве разгон не является нагрузкой?[/img]
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:16
разгон на 1-2 перечи - интенсивный, нагрузка всяко больше чем при простом пробуксовывании? не поверю..
