Гудит вентилятор печки. Способ лечения?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гудит вентилятор печки. Способ лечения? вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 17:18
4K6RMA писал(а):
Овчидорчик писал(а):
так где сверлить то? фотки не открываются старички помогите) загудела печка еще прошлой зимой) летом тихо работала)
на первой странице в посту у Романа Торопова ссылка фотки выложена
но это на новую печку на 21120 надо кожухи снимать чтоб добраться до двигателя
у меня 2004 г.в матрешка. у меня нового образца печка? такая как на фото?
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2014 17:49
c 2003г перешли на новую
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 22:37
сегодня по пути домой издал последний шум моторчик и сдох, причина: кончились щетки и коллектор ротора стерло нафих. ремонтк не подлежит. Купил новый вентилятор печки вроде Автоваз за 1235 руб. проковырялся часа 4. эх ) ща зато тепло и тихо дует. ща пивком это дело обмою) gpn Drinks or Beer
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2014 23:10
4 часа? Чет долго. Его менять 40 мин от силы. С перекуром, я менял за 20 мин на морозе..
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2014 12:24
все тщательно делал аккуратно, зашумил зааодно щиток. пропылесосил все. трапецию смазал, закрутил, была раскручена. проверял печку цепляла, был облой в корпусе моторчика. ну в общем в первый раз туда полез) до этого только фильтр менял и все.
Ildar71
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.в. ,БОШ М7.9.7.,Евро-2
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 12:40
А не снимая печку, можно снять двигатель вентилятора печки? Просверлил, помазал- бестолку. Похоже нижний подшипник разрушен, характерный гул.
ВАЗовский ( типа) уже 1300-1400 руб.
Ildar71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 12:57
Ildar71
Ну у тебя судя по году машины, печка нового образца, значит можно Smile
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 13:32
System
я половинил печку. так удобнее
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 14:37
мож надо было радиатор печки заодно махнуть)))
у меня подстава была - уже совсем забился радиатор, вообще не грела, поменяли сами радиатор с отцом, а через месяц мотор вентилятора сдох в ноябре facepalm
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 14:57
надо половинить . http://www.lada110atricom.ru/index.php?content=remoont&id=23&class=2110&number=8
нижний подшипнег я проливал маслом. он шариковый.был заклинен от пыли , крутился внешней обоймой . и вот уже тыс 50 ходит.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
полностью снимать как на фото не нужно
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:15
Хорошая мурзилка, спасибо! Патрубки ОЖ придется отсоединять? Отломишь нафик, не отсоединяя. Хотя радиатор почти новый, в прошлом году менял. Не охота жидкость сливать.
Забыл, как половиниться. Все скобы доступны спереди что-ли?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:27
Да. Два или три самореза и один винт. Картинки не дам... С телефона я ...
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Скобы не трож!!!!
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 23:02
скобы не надо. но от кузова её всю отцепляй снизу 2 гайки и слева.
по фотам примерно разберёшься
половинится винтами по центру. шланги остаются. не трогаем
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
я не помню точно , может и не нужно нижние откручивать , и верх.
если левая на фото часть выйдет и так .. смотри по месту
 Размер файла:  146,43 KB
 Просмотрено:  225 раз(а)
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 23:15
О-О-О!!!Премного благодарен всем!!!
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 12:09
А нижний подшипник какой?
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 13:09
Впервые за 180тк разобрал и смазал моторчик(только сверху), производительность повысилась, и шума убавилось, не гудела. Выходит вентиляторы старого образца живут дольше новых чтоли?)
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 17:51
На авторазбор тогда что-ли двигать?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 18:06
а чё смазывать, не решился ? нижний
смаж нижний . я ж те сказал . у меня там роликовый шариковый заклинивший был , смазал и разработал его
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
у 4K6RMA старого образца вроде
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (26 Августа 2015 23:57), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 19:04
старого образца умну, разобрал смазал литольчиком, до нижнего не добрался и времени небыло - тень убегала солнце пекло)) еле собрал щетки не слушались еще и патрубки печные и обновлял supercool
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 22:52
о как! Еще и роликовый? Смысл мазать, если он гремит ,как трактор? Тела качения, похоже разбитые все.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 23:56
сори . шариковый . закулюкался pst facepalm слова попутал
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ну как хош тебе там видней если гремит то в утиль ..пожалуй
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2015 00:19
Спасибо!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2015 03:09
да @бни ты его ногой раз шумит! мне такое иногда помогало.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ildar71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2015 16:49
В какое место именно с ноги?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2015 18:02
Ildar71
Никуда бить не надо, что за советы блин facepalm ROFL
Страница 3 из 5
