Падает температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падает температура вывод темы на печать
yurchick799
На форуме 4 года
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2014 08:46
Всем привет, авто ваз 21104 1,6 16кл. 2006г. За бортом -10 греется до температуры 75 довольно быстро претензий нет, а вот с 75 до 90 практически не греется, а если нагреется то при вкл. Печки падает прям на глазах до 75 и не поднимается, печка крутит на 1 или 2 положении, ну иногда на 3ем
yurchick799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 8 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2014 08:55
Термостат Pardon
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
m104
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 19:33
genek163 писал(а):
Термостат Pardon
Термостат nea, рано открывает
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2014 19:54
m104 писал(а):
Термостат nea
Ну и?Smile Разве это не термос?Он как раз таки и работает не правильно,как ты и сказал слишком рано открывает большой круг,поэтому машина быстро начинает остывать и не нагревается Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2014 23:27
во во, таже фигня случилась facepalm там весь термос менять нужно или тока термо элемент?
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 00:14
я половину менял (260р. в биби).. "прамо" пластмассовый (лучшее, что советуют), на пред.машине ровно год назад менял.. и здесь обсасывали эту тему Smile
но нужно ещё знать, какой дырочный у тебя
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
пысы: так же тем-ра в мороз выше 70 градусов не поднималась
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mujik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 02:49
У меня не травящий термос 5-ти дырочный так работал, но только в мороз и печка остужала тут же. Решил если делать, то переходить на Гранта термос, что и собираюсь сделать Wink
yurchick799, так первую зиму происходит?
mujik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2014 13:00
mujik
Был у меня 5-дырочный термос, потом 5-дырочный с зауженным байпасом, потом 6-дырочный, потом калиновский уже на калине, теперь грантовский.
Так вот из всех термосов лучше всего держал температуру 6-дырочный термос по модифицированной схеме - с обраткой печки на термостат supercool
Грантовский термос во-первых довольно "холодный" - начинает открываться уже при 84 градусах,
во-вторых более инерционный. Температура плавает буквально от любого дуновения ветра через радиатор Smile
Но есть и плюс конечно - прогрев идет заметно быстрее.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mujik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 20:37
Serg_x, Я в термостате грантовском заменил сразу вставку. Уже начитался про жалобы владельцев Грант, мало того что холодный так и еще и травить начинает быстро.
Вставка Wahler на 92 градуса с обрезиненным клапаном. Smile
Только шланг нижний радиатора проблемно найти по адекватной цене, соединять штатные трубкой, не хочется.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 00:59
Мне наоборот холодный - хорошо. Турба летом греется нормально, а чем холоднее мотор - тем лучше валит Smile
Есть такой вариант http://autolada.ru/viewtopic.php?t=346065
mujik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 03:22
Тогда тебе подойдет что-то среднее, например вставка на 87 градусов, чтобы зимой с штатным элементом термоса не мерзнуть Smile
Спасибо! Но так не заморочусь Smile Патрубок уже нашел отдельно за 300р.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 09:58
Меня родной устраивает. Сейчас он стабильно держит не ниже 80 градусов в любом режиме, печка на калине при такой температуре и так жарит неплохо. Да и на десятке я специально подбирал холодный термоэлемент, поставил в итоге самый холодный что нашел - держало 82 градуса, зимой тоже не замерзал даже в -25.
