Проблема с вентилятором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с вентилятором вывод темы на печать
Justflag
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 18:29
не включается винтелятор даже на 100 градусах что делать
Justflag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 18:39
на 16кл. он включается при 103-105 градусов.
Проверить легко: снимаешь фишку с датчика температуры на термостате.Если вентилятор заработал,значит либо датчик врет либо ЭБУ непорядок.Если не заработал- смотреть сам вентилятор и проводку к нему.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Justflag
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 18:42
Сегодня даже в пробке начал дым идти из под капота
serg_42
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 18:56
Бибикни...
У карлсона с дудкой общий предохранитель.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 19:37
serg_42
al08
+1.
И если не бибикает,то смотри предохранитель,если предохранитель целый, а все равно не бибикает и вентилятор не включается,то сгорела дорожка в блоке предохранителей,разбирать и пропаивать Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 8 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2014 22:20
Ага, или пред или реле в ногах пассажира (какое не помню). Ревизию сделать их .
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Justflag
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 11:00
Не бибикает а какой предохранитель идет туда?
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:08
7й предохранитель в верхнем ряду (нумерация слева направо).Если он целый,то 146% дорожка в блоке предохранителей.
Justflag
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:20
А дорожку самому легко пропаять?
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:21
Если умеешь паять, то ничего сложного.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:22
Смотря какой блок, мне пришлось новый покупать.
За всё в этой жизни придётся заплатить.
Rostovcev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Justflag
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 12:25
А какие контакте с какими спаивать есть картинка?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 13:14
выгоревшие facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2014 14:28
za_k_on
+100 pst
Йопт,а какие же еще контакты паять кроме как не выгоревшие? facepalm .Найти не проблема,визуально будет видно какая дорожка перегорела\разорвана и какие контакты нужно пропаять.Себе тогда припаял провод на контакты и все Pardon
