Иногда стартер не крутит. Допреле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иногда стартер не крутит. Допреле вывод темы на печать
Генрих
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 19:10
У меня уже давно так бывает стартер не хочет крутить, чё то щёлкает там, но не заводиться, но это бывает редко. Стартер поставил новый, толку нет. Говорят надо дополнительное реле поставить, но оно у меня вроде есть с завода (проверял путём заводки с выжатой педалью газа, через 10 сек вращения стартера он вырубается сам). И замок зажигания тоже новый поставил. Может надо само дополнительное реле поменять, тока не знаю где оно находиться. Возможно в блоке предохранителей слева под панелью, но не знаю какое из них от стартера..
Генрих сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2014 22:03
Это не доп. реле, а реле блокировки стартера. Доп.реле это чистая самоделка. Придется делать самому. Посмотри тему про 'примерзающее' втягивающее. С телефона ссыль муторно вставлять.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krig
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2014 17:27
Сначала проверьте состояние соединения двигателя с массой.
krig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2014 19:41
Генрих, куда именно прикручен на двиге толстый провод с "минуса" АКБ?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2014 22:51
Это втягивающее.
Допреле только вырубает стартер по условию, но не подает на него ток, хоть и пропускает ток через себя. Допреле управляется ЭБУ и включается со включением зажигания.
Вариантов решения твоей проблемы два.
1) Почитать вот эту тему, в которой все доведено до логического конца.
2) Начать ремонтировать проводку от замка зажигания до втягивающего.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Генрих
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 14:11
Точно не помню, вроде к термостату. Вечером посмотрю
Буйный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2014 16:18
Генрих писал(а):
вроде к термостату
Почисти и протяни это место, а лучше перенеси поближе к стартеру.
Генрих
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2014 19:18
Вспомнил, я летом массу прочищал.. Лучше думаю кинуть ещё один провод от термостата к стартеру
Генрих
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2014 19:12
А у меня ещё Нива есть инжекторная, на неё желательно допреле поставить или нет необходимости?
Анатолий Петрович
На форуме 10 лет
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2014 19:21
доп релей есть гут.. по любому..
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 15:47
Такая проблема . Стартер пару-тройку раз запускался с посторонним звуком , потом раз и перестал втягивать (крутился в холостую ) . Снял, разобрал - щетки изношены - поменял узел в сборе , на втягивающем на контактном болте резьа изношена , заменил . Внутри планетарная шестерня в "хлам " -заменил , собрал , все прочистил , смазад где положено , установил на место и фиг - не крутит . Втягивающее работает , а сам стартер не крутит .
Вопрос :вывод щеток не должен же звониться с корпусом ? Что , якорю хана , хотя внешне не видно . И еще : два винта крепления щет.узла к крышке стартера , они же проходят через щеткодержатели ... Как же там может быть диэлектрический контакт ? Да , стартер КВАТЭ .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Генрих
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2015 13:19
Поставил допреле, две недели уже проездил забыл про проблему, заводится всегда!
