Глюки проводки после ДТП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки проводки после ДТП вывод темы на печать
trangiric
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 02:19
Суть проблемы в следующем: сразу после ДТП (удар сзади, немного разбился пластик правого фонаря, слегка, некритично погнулся фаркоп) включил аварийку, все моргало, как надо, заглушил машину, потом завел опять, но обнаружился глюк проводки. При включении габаритов (ближнего, дальнего) чуть горит левый поворотник, при этом включить, чтоб он моргал нельзя, а правый работает нормально, аварийка (при включеных габаритах и слегка горящим указателем) сначала моргает 1 раз, потом начинает очень медленно тухнуть. При выключеных габаритах все работает как надо.
Собственно вопрос: где собака-то порылась?
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Полковник Кудасов
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:47
Вероятно проблема в печатной плате заднего правого фонаря, скорее всего из-за ее деформации часть контактов стало замыкать. Попробуй взять рабочую плату у знакомого и проверь. В магазинах платы продаются, но их надо сразу проверять. Сам препробывал штуки 3, пока не нашел рабочую... Very Happy
ВАЗ 21093 Карб. 2000 г.-> Daewoo Nexia 2003 г. -> Toyota Corolla 2008 г.
Полковник Кудасов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:53
Смотри чёрный провод который идёт на кузов.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 13:59
Отсоедини колодку от битой фары и посмотри, должно быть все нормально (моргать поворотники на этой стороне чаще будут правда). Если таже ботва - смотри возле места удара - может где коротит или наоборот отвалилось.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 16:10
Прикрути мунусовой провод как следует. Проблема в нем.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
trangiric
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 19:09
Колодки отсоединял от обеих плат, глюк остается. Сама плата (правая) видимых повреждений не имеет, тем более глючит левый поворотник. На массу как-то сразу не подумал, сегодня посмотрю.
trangiric
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 14:00
Сегодня нашел причину. Коротит где-то в разъеме для прицепа (около фаркопа). Позже буду разбирать.
