стук двигателя 21116
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> стук двигателя 21116 вывод темы на печать
vovaanop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2015 16:14
Может кто подскажет, когда машина постоит сутки, при заводке слышны сильные металлическое стуки в области гбц которые через секунд 5 проходят и двигатель работает тихо, в чем может быть дело?
vovaanop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2015 18:46
vovaanop
на улице холодно или как?
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovaanop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2015 21:04
Холодно, летом такого не наблюдал.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 07:17
vovaanop
у меня 16 вэ так же гремит, но у меня нмодно списать на гидрики... ибо если запускаться с режима продувки,когда масло прокачается в систему, то стука либо вообще нет, либо он гораздо тише и мягче. Попробуйте пуск с режима продувки, подождите 5 оборотов КВ и отпускайте плавно педаль.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 12:00
vovaanop
Тогда нормально, у меня вообще страшно гремит при заводе.
vovaanop
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 13:08
Я так думаю это стаканчики клапанов гремят, пока к ним смазка не дошла. После добавления кондиционера метала, стука стало намного меньше, пару раз стукнет и замолкает. А раньше как трактор тарахтела секунд 5.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
