Ваз 2110 проблема с цз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Ваз 2110 проблема с цз вывод темы на печать
iso86
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Января 2015 20:14
Нужна помощь, может уже было где то написано, но не нашел. Машина стоит в гараже, на сигнализацию не ставлю, в один прекрасный зимний день поехал по делам, приехал закрывать машину, закрылась только водительская дверь с брелка, ключом то же самое, нажал все кнопки с салона. Пришел все открылось и с брелка, и ключом. Получается что закрывается только водительская дверь, открываются все. Когда ночь машина простояла в гараже на сигнализации , пару раз смог открыть и закрыть ключом и брелком, потом все повторилось. Иногда закрывает и открывает сигнализация все двери, а ключ только открывает.
Подскажите пожалуйста где копать, может кто сталкивался с такой аномалией?
iso86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2015 21:16
iso86, здравствуйте. копать вокруг цепей ШТАТНОГО Центрального Замка. Его блок - в центральной консоли, провода питания и предохранитель кажется в колбе - за монтажным блоком в пучках. Провода отпирания/запирания идут через гофру в водительскую дверь. Туда же установлен дОП.электропривод от сигналки скорее всего, так как его наверное не было с завода (зачем ОН, если с завода машина запиралась поворотом ключа в замке двери водителя), а уже МИКРИК, встроенный в замок - подавал команды в штатный ЦЗ ПО ДВУМ ПРОВОДОЧКАМ на запирание/отпирание ТРЕХ ОСТАЛЬНЫХ дверей.
Копайте вокруг микрика, проводочков до блока ЦЗ, его питания с предохранителем...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iso86
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 17:54
Спасибо, проблема оказалась в микрике в замке вод. двери - окислились контакты, хотя колодка которая подключается к блоку ц.з прозванивалась
на открытие и закрытие. Зачистил контакты поставил обратно - все работает
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
