плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плавают обороты вывод темы на печать
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 13:22
Запускаю двигатель с утра , начинают плавать обороты от600 до 1100 минут через 10 машина сама нормализует обороты, но иногда приходится перегазовку делать, а иногда и вовсе не жду и сразу еду потом сама в норму приходит, ПОМОГИТЕ в чем проблема кто сталкивался?????
ДУ почистил, ДМРВ проверял в норме,РХХ ДПЗД поменял....
плюс компрессия во всех цилиндрах 13 а в третьем 11 еле набрает, может ли это быть причиной????
Rais37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir_
Авто: ВАЗ-21093,карб, MPSZ-ZH (Дх)
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 16:06
Может бензин гадкий залил?
Что хоть за машина?
Vladimir_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 18:53
может.
начать с замеров компрессии безмасла-с маслом.
замер зазоров клапанов.
бробег и вид топлива?год выпуска и какой ЭБУ желательно тоже сюда.
состояние свечей после трассы желательно.
Vladimir_ писал(а):
Что хоть за машина?
на самом деле не принципиально,пока Smile
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 22:56
Ваз 2114 2010 г.в пробег 52000 км клапана регулировал осенью перед зимой, тогда же и свечи поменял...бензин в основном заливаю 92 на одной и той же заправке, а плавать начали в эту зиму только.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 01:03
Интересуют зазоры именно на сегодняшний момент. То есть нужно проверить сейчас. Машина с Дки катализаторами. Хорошо бы осцилки ДК снять.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 02:06
Катализатора нет машина прошита ADACTом паук 4-1, оба лямда зонда отключены.
thrash
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 07:34
Нет обратной связи - не жди стабильной работы двигателя. Малейший косяк в железе будет уводить параметры эбу. А косяк в двигателе явно есть. Судя по разбросу компрессии. Так что начинать надо с проверки зазоров клапанов и нормального замера компрессии. Как писалось выше. Ну и замер зазоров нужно проводить при температуре 20+-5 градусов. Это обязательное условие.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 23:55
какого года машина? если ваз, старше 10 лет, то смотреть все электроконтакты (массы мозгов, датчиков, питание мозгов). на это указывает то, что постепенно обороты выравниваются (напряжение бортовой сети приходит в норму через плохие контакты, при перегазовке)
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 00:13
прошивка .
знаю потому что перепробовал много прошек накрученных.
некоторые крутильщики грешат этими багами.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 00:37
Какая лучше прошивка???? И если я катализатор верну и сток прошивку поставлю исчезнут ли плавающие обороты?
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 01:05
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (02 Марта 2015 13:27), всего редактировалось 1 раз
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 01:14
М73 у меня
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2015 12:04
Шьёшь сток и узнаешь в прошивке ли дело.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 01:05
Когда сток поставлю роль играть не будет то что катализатора нет???
thrash
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 01:44
Rais37
Будет. Сток будет искать ДК. Надо искать прошивку с отключенными ДК. А остальное сток. На чиптюнер.ру можно скачать такую
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2015 11:44
Чек засветится только. При ошибках дк, ничего там искать не будет, у тебя же дк сняты с машины.
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 16:23
Поставил сток прошивку работает ровно двиг обороты не плавают. Жду когда чек загорится, хотя стоит у меня паук с обманками.... Как думаете загорится чек?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 20:24
коль сразу не загорелся,то наврятли.
разве что по какой другой причине.
Rais37
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 00:46
Понятно. А про прошивку паулюс что скажете?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 08:26
если это действительно его,а не левак под его брендом.
