ВАЗ 210540i троит после прогрева.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 210540i троит после прогрева. вывод темы на печать
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 11:51
Добрый день, форумчане.
Зайти на форум меня вынудила проблема с машиной. Заводится она, на зависть хозяину иномарки рядом, с пол-оборота. На холодную двигатель работает ровно. После некоторого прогрева начинают плавать обороты двигателя. Отчетливых звуков отказа одного из цилиндров я не слышу. Сегодня, например, проехал километра 3 после прогрева нормально. Но после этого начинает троить. Особенно заметно на холостых (на светофоре, например). Доехал до работы (30 км) и открыл капот - троит сильно, двигатель дергается. Свечи менял меньше месяца назад, ВВ провода тоже. Вчера сразу как домой приехал, вывернул свечи - чистые. Керамика как была белой, так и осталась. На металлической части, находящейся в цилиндре темный налет, который легко стирается пальцем. Думаю это не криминал. Клапана регулировал с отцом в прошлые выходные. После этого проехал почти 400 км, и нормально. А вчера вот резко затроила. Чек поморгал пару раз и погас. Заглушил, завел и поехал дальше. На нестабильных оборотах. Масло и фильтры менял тогда же, когда и свечи, недавно. При регулировке клапанов заодно протер узел дроссельной заслонки. На вид там тоже без криминала. Что еще подозреваю, так это форсунки и модуль зажигания. Непонятно почему тогда на средних и высоких оборотах работает нормально. Может быть просто не слышу. Это моя первая машина, не пинайте сильно.
alm604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 13:07
На регуляторе давления топлива шланга подключена к ресиверу, может слезла пока лазили в клапанах? Компрессию померять надо бы.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 13:59
alm604
у тебя не модуль а сдвоенная катушка скорей всего стоит
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 14:16
Компрессию и давление в рампе пока померять не могу. Может на днях получится. Сейчас выходил, завел ее. Минуту грелась, работала ровно. Затем около двух минут с подергиванием уже. После чего затроила и работала на 3 цилиндрах пока не заглушил. При этом лампочка чек поморгала и погасла. Мужики говорят, обычно, должна гореть постоянно. Странно все это.
Модуль зажигания (или сдвоенная катушка с платой управления) у меня как на этом фото
Полазил по инету, похоже, менять надо... 1300 руб ИТЕЛМА у нас ценник и 1500 на БОШ. Непредвиденные расходы, однако...
Останавливает от покупки тот факт, что на холодную машина работает. Что же случается после прогрева? Этот модуль не настолько близко к двигателю, чтоб прогреваться вместе с ним.
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 18:34
Блин, после работы завел - обороты плавают... Решил поехать на диагностику, хотя по телефону сказали, что если чек не горит, могут и не найти причины. Пока до города ехал пришлось в одном месте притопить. После этого двигатель стал работать ровно. Сколько потом по городу ехал, на светофорах стоял - все время работает ровно. Только приехал домой, отписался. Посмотрим как он будет вести себя завтра...
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 01:05
Когда фиксируются пропуски зажигания она мигает. Если пропуски долгие - отключается подача топлива в тот цилиндр где они обнаружены до перезапуска автомобиля.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 06:56
Вооот. Вчера фиксировались, мигала. В этот момент вибрация такая, что в салоне руль трясется, как ненормальный. После этого двигатель стал работать на 3 (если не на 2) цилиндрах. Кстати, в курсе кто-нибудь, каким образом фиксируются пропуски, если на двигателе нет датчика детонации? Я его не нашел и в инете читал, что нет его.
Сегодня обороты немного плавали после прогрева, но потом все нормально стало, даже не заметил в какой момент. До работы доехал без проблем.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 10:53
Фиксируются по неравномерности вращения коленвала. Поэтому пропуски зажигания не следует понимать буквально как пропадание искры в системе зажигания. Тут много причин
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 12:49
Не зажали ли вы с папой клапана? Очень может быть при неплотном прилегании клапана к седлу вследствие прогара или неправильной регулировки начаться такая котовасия. У приятеля на четырке так было - машина работает, потом начинает троить, мозги отключают неработающий цилиндр, посредством отключения форсунки, и машинка работает на трех котлах, до перезапуска. Поменяли голову по гарантии (машине было отроду 2 месяца), ремонтировать не стали.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 14:20
alm604 писал(а):
http://www.chinamobil.ru/bb/files/21114_aeue__106.jpg
на фото катушка . калиновская можно сказать.
платы управления в ней нет .
катушка
модуль
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 17:42
На последних мозгах (М73, 74К) если поставить свечи без резистора внутри - также возможны глюки в работе. Ну и зазоры чтоб в них правильные были 1.0мм, а не от карбюраторных
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 07:14
Для регулировки клапанов был куплен щуп 0,15 мм. Похож на полоску нержавейки с пластиковым наконечником. Устанавливали распредвал по метке, регулировали клапана парами. Пары я сейчас уже не помню. Очередность написана в книжке (Она, правда, для ВАЗ 2121, но движки похожи.) Клапана, почти все, кроме двух, прижаты были, щуп не лез. После регулировки оставляли в том состоянии, когда щупом можно было двигать, но ощущалось трение.
Бывший хозяин посмотрел машину, сказал, что не хватает топлива (бензонасос, топливный фильтр, рампа, форсунки) - буду проверять. Модуль зажигания отдать обещал, заведомо рабочий. Кстати, голова у машины - Ителма М73, свечи стоят (и до замены такие же были) А17ДВРМ. Вроде же с резистором? ВВ провода менял уже.
Сегодня опять затроила, чек поморгал. Я знаю, что это плохо, но встал, заглушил, завел, погазовал (боюсь сильно крутить ее. Не люблю, когда двиг орет) и поехал. До работы опять без проблем доехал.
Буду чистить форсунки, как время будет...
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 12:08
Априори отсутствует таковая - могёт быть 21045 или 21214.
Теми щупами токо под-проверять подтверждение зазора.
А пары как по фазам выставлялись? Подсказка - на инжовом двигуне отсутствует бегунок, как на карбовом, чтобы "видеть" положение РВ.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 17:52
Прошу прощения, может быть неправильно посмотрел модель, но то, что Ителма - 100%
На звездочке РВ кернение типа сверлом крутанули, но не насквозь. В книге это обзывается меткой. Она должна совпадать с выступом на "рубашке" РВ (если я правильно это назвал). Это за начало отсчета принимается и в этом положении регулируется зазор выпускного клапана 4 цилиндра и впускного клапана 3 цилиндра (8 и 6 кулачки соответственно). Затем поворачиваем коленвал на 180 град и регулируем следующую пару. Коленвал пипец трудно поворачивался. Там надо ключ хитрый какой-то, а его не было. На шкиве коленвала ставили метки, чтоб определить точность поворота.
Вот как-то так. Сегодня до города нормально доехал, забрал ребенка из садика, а после запуска опять затроил... Ну, по уже знакомой технологии, заглушил, завел и поехал дальше. Не сильно напрягает, но машину жалко. Вдруг что-то серьезное. Не так же просто она капризничает.
Впереди выходные. Надеюсь, проверю компрессию. А, может, и форсунки сниму.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 20:05
alm604, уже озвучь марку твоего ЭБУ! Или хоть шильдик с него сфотай. Зазоры в ГРМ и наличие резистора в свечах - очень критично.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 22:44
alm604
Вместо спецключа крутить коленвал можно за поднятое заднее колесо на пятой передаче, небольшими рывками, так легче. А ориентироваться по звезде распредвала поделив ее на части. Один крутит. Другой смотрит. Начинается регулировка с установки коленвала таким образом чтобы широкий паз на его шкиву был напротив датчика коленвала, а точка на звезде распредвала наверху напротив прилива. Регулируешь. Далее крутишь за колесо пока звезда распредвала повернется на 90 градусов - регулируешь и так до конца.
Буйный
Так марку автор написал же. М73
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2015 23:01
В любом автомагазине есть.
Также сделать ещё три метки, намного удобней чем по шкиву смотреть, или по ВМТ поршней.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 15:21
Не всякий подойдёт (сколько ни сравнивал имеющиеся в продаже) - мне пришлось сделать под демпферный шкив - вначале из проволоки согнул лекало, по нему сделал шалбон и с помощью его сваркой и резкой изготовил самопил (из самого дорого ключа, имеющегося в автолабазах с моцным металлом). Теперь на все виды шкивов для класег подходит, даже без снятия защиты картера и нижнего пыльника.
O150rus
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2015 18:22
Купил который первый попался, обыкновенная штамповка. Расстояние по изгибу-1,5 см., на семёрке неудобно чуть, но терпенья хватает клапана отрегулировать. На НИВЕ удобней, там места вагон Smile
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 15:35
Спасибо всем, кто отвечал и помогал советами. Проблема была в катушке зажигания. Правильно подметили, в машине, все же, катушка. Точнее - 2 штуки в одном корпусе. Заменил на Bosh - пропуски пропали. Обороты, правда, немного плавают, но я с этим позже разбираться буду.
Буйный
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2015 21:07
alm604, проблема может вскоре вернуться по причине кончины ключей в ЭБУ.
alm604
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 210540i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2015 00:20
Спасибо за подсказку. Ключи там, как я понял, полевики в SMD исполнении. В их замене проблемы не будет. Есть и транзисторы и паяльником я пользоваться умею). На данный момент машина меня, надо сказать, радует.
