Пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски зажигания вывод темы на печать
Геннадий Кармалинский
На форуме 5 лет
Авто: лада приора хэчбэк
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 14:05
Всем привет. Мой автомобиль приора 16 кл. Появилась такая проблема примерно год назад но сейчас стала чаще проявлять себя. Суть проблемы. Завожу машину на первый взгляд всё нормально проходит может минута и начинает троить , Сожусь в машину газую чувствуется что цилиндр не работает. Глушу машину ,завожу заново и проблема исчезает двигатель работает как часики. В основном эта проблема зимой.
Геннадий Кармалинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 14:49
Геннадий Кармалинский не пропуски зажигания , а пропуски воспламенения .
Причин сего явления всего ни чиго ...
Не чему гореть
Не чем поджечь
Есть то и другое , но нет условий при которых возможно воспламенение и полное сгорание .
А вот неисправностей влекущих за собой выше перечисленное выше крыши .
Начни с простого - съезди к толковому диагносту Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 15:45
Чек загорается когда двигатель троит. После перезапуска двигателя чек гаснет. Диагностика не показывает ошибок. говорят всё нормально работает.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 16:04
свечи/ катушки имхо .
купи катушку. и поочерёдно меняй ей те что стоят.
если свечи в порядке то выявишь неисправную(глючащую) катушку.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 16:10
А если при появлении глюка, заглушит авто, выкрутить свечи и посмотреть мокрые свечи или сухие. Еще способ малость варварский, при появлении глюка, отключать форсунки и по изменению звука работы двигателя выяснишь какой горшок отрубается, переставляешь катушку на другой горшок и повторяешь, переместился глюк, значит меняешь катушку.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 16:54
Очень похоже на катушку, надо только найти какая из 4.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 17:10
Методом вытаскивания разьема? Или по бк поглядеть где пропуски?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 17:34
Свечи менял буквально неделю назад. попробую катушку поискать. Всем спасибо за советы
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 18:50
Сомнительно чо то ...
На Приорах со 126-ым движком и ИКЗ мозг МE17.9.7
Пропуски воспламенения читаются ЭБУ и заносятся в память . Ошибка сохраняется до сброса ЭБУ , или удаления ошибок программно (БК , сканер)
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2015 18:58
ничего не сбрасывал и не удолял.Когда сохранялось писало что пропуски в 3м цилиндре. менял свечи и повторялась ситуация но ничего не сохранялось до момента пока свечи и изживут себя. Для этих целей себе купил устройство для считки ошибок. Могу сказать одно что проверял на своём устройстве не видел а потом ехал к дилерам в автоград. тоже ничего не видели
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2015 19:34
компрессия какая?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2015 19:39
[quote="alex-7"]
компрессия какая?
Поменял катушку и всё стало отлично. Всем спасибо
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2015 19:42
поздравляю Drinks or Beer
