Хлопки в глушитель на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопки в глушитель на холодную вывод темы на печать
crymax768
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 09:29
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проблема такая. При запуске на холодную 21102 слышны хлопки в глушитель. Длится это всего пару минут, потом все работает ровно. Причем именно на холодную. Из-за чего это может быть?
crymax768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:55
"Холодную" компрессию померяй, есть подозрение на некроющий выпускной клапан в каком-нить горшке. Ну уж и "докучи" - сравни её с "горячей".
Можно ещё сделать так: найди свечу с выбитым центральным электродом, одень на неё шланг, другой конец этого шланга к насосу.
Ставишь поршень 1-го горшка в ВМТ в конце такта сжатия, вворачиваешь в этот цилиндр свечку со шлангом, на выхлопную трубу одень презик. Теперь дуй насосом... Если презик на трубе надулся, не держит выпускной клапан в этом горшке. И так по очереди по всем горшкам... на холодную. Wink
Ещё метки ГРМ проверь.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2015 21:10
А хлопки сразу после запуска, или поработает немного (пару минут) и появляются хлопки (температура двигателя по БК около 10-20гр), "пропердиться" около минуты и резко пропадает. Если так как описал, то 90% виновником являются дохловатый ДМРВ, забитый дроссель, ну и "богатая" прошивка J5V13I02 (H02).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2015 21:51
wwow pst однако
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2015 21:56
+1 pst Good
дядь, по-моему проще компрессию на холодную померить чем контрацептив натягивать на глушитель... 63
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2015 22:23
тут темая какая-если в нужном цилиндре коспрессия,то в соседнем выпуск и в еще одном-продувка
как ондон надуется-непонятно pst
Drifter
Дэф года 2012
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2015 23:41
Не, предложение же было отдельно в каждый цилиндр дуть воздух...
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 10:10
Видишь ли, какая штука, племянничек...
Про компрессию то я и писал, да ток вот щас выяснится, что компрессометра у срадальца нет. cry
А вот дохлых свечей, у которых можно выбить электрод, шанг и шинный качёк с пачкой презиков у любого в гараже должны валятся. Wink
И это, померял ты компрессию, ну низкая она и что? А из-за чего конретно она низкая Щас начнёшь мне рассказывать про повторный замер с маслом... facepalm
А теперь прикинь, что быстрей, вкрутить в горшок свечку и дунуть или с маслом канителиться? Wink
Я ведь не настаиваю, ток вот описанным выше способом некроющие клапаны "выщемляются" на раз. supercool
