Герметизация резонатора с глушителем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Герметизация резонатора с глушителем вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 13:31
Мужики, подскажите, кто разбирается в этом вопросе, - надо ли при соединении трубы глушителя с резонатором при помощи металлического кольца-прокладки и хомутов, класть туда какую-либо герметизирующую высокотемпературную смазку и пр?
У меня после замены глушителя (ничего дополнительно нового кольца и хомутов не ставил) с этом месте соединения подкапывает иногда конденсат, ну и слышится звук(сечет).
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 13:59
Ничего там не надо. Надо только заведомо качественные крепёж и кольцо. Конденсат пусть себе капает, ну и посмотри как правильно крепить хомут (не шпильками вниз).
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 14:48
Спасибо за совет! Я как раз шпильками вниз и закрепил, так как удобнее затягивать гайки. Посмотрю, как надо правильно крепить, хотя у меня и раньше с завода шпильки с резьбой(или болты, точнее) были направлены вниз почему-то.
николай604
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 15:01
От перестановки мест слогаемых, сумма не изменяется... Хомут хоть боком крепи, как удобней, лишь бы ни об что не билось и не цеплялось. У меня болты вниз смотрят.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 15:09
самое главное динамометрический ключ либо здравый смысл . ибо сначала хомут соединяет стягивая и обжимая. после хомут деформируется и все с точностью наоборот. а для верности казанским герметиком смешав с крошкой асбеста намазать
это я про хомут к основному глушителю.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 15:29
facepalm Обсуждали многократно Кольцо (старое) и очистить от ржавчины +поверхности контактирующие с хомутом- смазать литолом.Если болты хомута направлены вниз, возможно их задевание за камни с замятием резьбы.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 16:00
Болгарка в помощь
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 16:27
николай604 писал(а):
Болгарка в помощь
Good
Я брал каждый раз новый комплект. Один хрен одноразовый. Хоть и отворачивается иногда нормально.
Так что насрать на болты.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 16:35
Ажур Чтоб не секло, по быстрому помогает цемент для выхлопных http://www.abro-dv.ru/catalogue/repair-products/259
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 17:27
Какая разница? капает, сечёт?
В машине по звуку разницы не заметно
На расход не влияет
Так смысл заморачиваться?
Есть подозрение, что соединение это с закосом под шарнир. Иначе можно было бы сделать всё проще на фланцах. Личное мнение.
А посему, никаких цементов и герметиков там быть не должно.
Сам мазал разной дрянью. В итоге остановился на варианте без этих самых дряней.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 18:26
Именно! И шпильками в сторону. Чтоб без болгарки. На кой себе же трудности создавать?
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 19:37
На расход не влияет
Разница в том что прогорит-прогниет тонкая развальцовка глушителя или резонатора в месте стыка с яблоком.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 21:57
Раньше отгниёт сам воронкообразный флянец либо на глушителе, либо на резонаторе. Раньше ремонтные флянцы продавались. Болезнь дешёвых комплектующих.
gans397
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2015 23:36
Сейчас тоже есть. Себе недавно сделал. 50 р. стоит.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 11:30
gans397 писал(а):
Сейчас тоже есть
Это какие? Под кольцо между резонатором и глушителем или под пружинный хомут на приемной трубе?
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 12:38
red_rata
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gans397
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 12:49
Разговор про резонатор-глушитель.
желаю, что бы все!
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2015 16:29
Ну, не знаю! supercool У меня это соединение никогда не прогорало.
Обычно прогорают сами банки или трубы.
Часто бывает что отваливается труба в месте стыковки с банкой. Чтобы минимизировать напряжения, которые к этому приводят, советую сразу не затягивать со всей дури болты хомута. Пусть система сначала уравновесится на подушках. Для этого достаточно немного проехаться со слабо затянутым, смазанным хомутом (мазать и кольцо и фланцы и хомут, графиткой или солидолом или литолом), а затем дотянуть гайки хомута.
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2015 21:20
Я притирал кольцо с двух сторон - резонатор+кольцо, глушитель+кольцо (вычистив от нагара и ржи) hehe потом соединил вместе - все равно первое время черные точки на стыке были, сейчас ок.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2015 17:12
+много facepalm Не понятно в чём вообще суть этой темы? Лично у меня никогда не было проблем с этим соединением. Единственно что приходит на ум это « левые запчасти. Возможно левый хомут или кольцо меньшего диаметра, чем стоковое (видел такие, в продаже)
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2015 12:33
Ажур
Никого не слушай.
Купи за 100 рублей тюбик герметика для выхлопных систем. Намажешь кольцо и стягивай хомут. Лишнее вылезет, то что в трубу попадет сгорит. Проверено мной неоднократно. Ставил самые дешманские глушаки и резонаторы. Никогда ничего не секло.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
