Не тянет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не тянет вывод темы на печать
Сер
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 07:10
Прошу помощи, ситуация такая когда температура двигателя доходит где-то до 90 градусов ну или где-то в районе включения вентилятора, двигатель перестает тянуть, при нажатии на педаль газа происходит вялое ускорение и появляется стук пальцев, приходится постянно переключаться на пониженную :-(
ВАЗ-21074
пробег 35000км
БСЗ
Сер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:02
Похоже, детонация при перегреве. А почему она возникает?
- плохой бензин;
- не те свечи;
- слишком раннее зажигание;
- очень бедная смесь;
- большой слой нагара в камерах сгорания...
Как попробовать лечить, подумай сам 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 08:43
- плохой бензин;
- не те свечи;
+5 Smile
Исчерпывающий ответ! Я бы начал с третьего пункта ибо самое простое...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 09:54
Sanches Vikario писал(а):
Или я недопонимаю или у вас неточность.
Детонация - РАННЕЕ воспламенение смеси, поэтому и воздействует на поршень ДО положения ВМТ, отсюда - "звон"... И зажигание - раннее.
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 11:13
Пошел учить матчасть...
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2006 21:48
- плохой бензин;
- не те свечи;
+5 Smile
простое...
К вышеперечисленному хотел бы добавить ОЧЕНЬ немаловажный пунктик:
- подогрев смеси вовремя переводить в зависемости от температуры наружного воздуха.
Приезжал клиент летом, купивший Газель зимой с точно такими же заморочками и понять не мог, в чём причина.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 07:47
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 08:44
А у меня пофиг! Забор ваще не роялит!
