Убрать колдун! |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr008 На форуме 13 лет
Авто: Два японских
CoolM На форуме 15 лет
Авто: 21099 > 219110
ТАЗ!!! же каждый индивидуален одно что их роднит, так че нить заменил, машинка аж как новая зашуршала недавно патрубок бензобака заменил - протерся, мож порвало весной когда засел всем днищем, либо от старости сменил и рычаг ручника, дык ваще песня после зимы болячки как всегда уж у машинки |
Рена На форуме 19 лет
Да, только в инете не найти Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я забыл один раз отвёртку после прокачки тормозов, вот весело было |
Лысик На форуме 11 лет
на машинах с АБС(а они сейчас почти все такие),нет колдуна.
это логично!
когда слишком натянут,то зад вступает в работу раньше,чем нужно,при этом перед еще не во всю свою силу тормозит.
странные у вас инспектора..у нас под машину лезут обязательно,смотрят как раз наличие колдуна,целостность выхлопной и тормозных шлангов,осматривают и щупают рулевую.Из-за отсутствующего колдуна несколько лет за денежку отец проходил,ко всему остальному претензий не было. |
Авто: Два японских
с абс колдуна нет. там ебд стоит? а как он контролирует загрузку задней оси? там есть какая то приблуда? или электроника тупо всегда дает 60/40 или 70/30. у меня на тойоте стоит хрень которая то, связана с задней балкой тягой, от нее провода идут. по каталогу бьется как датчик положения авто или как то так. в общем электронный колдун. он сообщает как загружен зад, а ебд уже на основании этого дает больше или меньше усилия на задние тормоза. |
.kkursor На форуме 14 лет
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Авто: Два японских
Сохатый На форуме 14 лет
Авто: Два японских
Zver_042 На форуме 15 лет
Авто: Два японских
Лысик Поискал в инете, ни слова про "лишний" датчик, да и зачем он для абс? Для фар понятно, угол наклона компенсировать. Основные элементы любой ABS: блок управления и исполнительный механизм гидроагрегата (1), датчики скорости вращения колес (2). Гидроагрегат регулирует давление в контурах тормозной системы при помощи гидроаккумулятора, электрогидронасоса обратного хода и управляющих электрогидравлических клапанов. На схеме приведена четырёхканальная ABS, которая способна регулировать давление отдельно в каждой из четырёх тормозных магистралей.желтый — информационные кабели; красный — тормозной контур переднего правого и левого заднего колес; синий — тормозной контур переднего левого и заднего правого колес
rg-45 На форуме 17 лет
Вот появились, в Воронеже есть биби? http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=88055 |
а ещё передние вентилируемые а задние простые флудеры. при АБС колдун ненужен,потому как он регулирует усилие именно блокировки задних колёс.что бы после передних.остальное бонусом идёт. датчики (в частности "положения авто" ) могут использоватся одновременно несколькими системами.например автокоректором,подвеской,системой помощи при спуске,блокировкой двигателя и топливоподачи при аварии,АБС и ЕСП ,аэбэгами.
к стати да,сейчас стали даже давление в колёсьях мерить по датчику АБС. |
Diduh На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Это правда. У меня стоит тройник. Задние колеса моментально блокируются, стоит чуть сильнее придавить тормоз. Передние колеса еще крутятся, а задние уже нет. В дождь особенно это чувствуешь. |
RMX На форуме 13 лет
Авто: 2114 16V
Все современные АБС идут в паре с Ебд. Даже на тазах. Еще и БАС в придачу. Первые поколения АБС ещё шли в паре с колдунами. |
Лучше, конечно, с колдуном. Наконец поставил новый колдун, новые тормозные цилиндры TRW, толком ещё не прокачивал по диагонали, чуть влево ведёт (правое переднее хуже тормозит), задние не блокируются, но тормозят равномерно (я только зад прокачал). Разобрал старый колдун, в принципе ничего там сложного, резинки только хорошие найти, чтобы не перепускало из одного контура в другой, а вот тормозные цилиндры под замену, раковины, износ и т.п. Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: Обратил внимание, если я раньше мог прокачивать тормоза без барабанов (ход тормозных цилиндров был маленьким и не опасался вылета цилиндров), то с новыми тормозными цилиндрами TRW такой номер не прокатил, одно нажатие и шток почти вышел полностью из тормозного цилиндра.
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
