Вопрос карбюраторщикам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос карбюраторщикам. вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:07
Всем привет. Небольшая предъистория:
Еду значит, никого не трогаю. Как культурный человек пропускаю дедулю и пока стою глохну на холостых. Поехал дальше и заметил, что машина ночала ехать рывками, и обороты прыгают -/+500 оборотов. Быстро припарковался и начал глохнуть на холостых. Высунув подсос удалось не глохнуть, но обороты всё-равно прыгаяю -+500 об. Ну думал карб засорился. Кое как доехал почистил карб, поставил и всёравно глохнет и обороты гуляют Sad,
Что могло случится? И как это исправить?
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:26
похоже на подсос воздуха... Confused
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:34
Чистят ботинки и карманы, карбюратор ремонтируют...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:38
электомагнитный клапан холостого хода (либо глючит либо перегрелся просто)
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:39
У вас грязь в карбюраторе, видно чистили так себе. При таких симптомах первым делом проверяют жиклер эл.магнитного клапана. При неакуратной чистке карбюратора, грязь расползается по всем каналам. В редких случаях может пропускать запорная игла поплавка (карбюратор переливает)Что бы уменьшить попадание грязи в карб поставте второй фильтр между насосом и карбом, а тот что до карба замените на тот , что ставят в впрысковых машинах. Удачи.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:41
у меня недавно тоже самое было остыла прошло,потом еще разок появилось (уже месяц ничего вроде,менять не стал нормальный идет 1 из 10)(электомагнитный клапан - это на карбе типа бочонок маленький и к нему проводок подходит,кстати может он у тя просто слетел)
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:42
а у меня такое было из за датчика Холла - там контакт плохой был. Еще коммутатор бывает так глючит
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
и блок управления эмк
zagibator
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 15:57
Ок. Всем спасибо. Сейчас пойду колдовать по вашим советам...
Кстати поюзав поиск, нашёл вот эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22783&highlight=%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB+%E3%F3%EB%FF%FE%F2
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 18:22
а как убрать провал??????
никак!
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 08:04
никак!
Методичным и ритмичным покручиванием карба и зажигания. Ну и поддержанием карбера в чистоте, конечно.
Как купил тачку - проваливалась как в бездну, настроил три года назад и теперь только чищу при появлениях провалов.
Может просто повезло... Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
