В салоне запах бензина в чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В салоне запах бензина в чем проблема? вывод темы на печать
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:02
В салоне время от времени пахнет бензином подскажите пжл. в чем проблема.
Спасибо.
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:22
Скорее всего течет в месте установки бензонасоса в бак - заменить прокладку, поставить на герметик, подтянуть крепеж.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:30
вот с этим - поосторожней - без фанатизма...
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:44
Обрати внимание на ответ Jackal
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92750&highlight=
Думаю бензонасос не причём, но если будешь подтягивать, то поаккуратней, легко свернуть шпильку.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 16:57
Спасибо, огромное пойду попробую.
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 17:12
Я тоже думаю, что бензонасос врятли . Если у вас машина старая и без адсорбера, и воняет при открытых окнах летом.....то на 99% уверен что дело в шланге вентиляции серпаратора, зассунотом каким-то му@#ком-конструктором в задний левый лонжерон.
Воняет сильнее именно при открытых окнах, как ни странно. Так как воздух выдувается из салона, в нем создается разрежение и заодно по скрытым полостям засасываеются пары бензина из заднего лонжерона!
(Внимаение! в руководтвах по 10-ке издания ЗР и "Ливр" на картинках ошибочно изображен сепаратор в правом крыле, видать передиралди картинку от 8-ки )
Вот статья с картинками и фотка того злосчастного шланга. http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200102138
Клапан вы в продаже скорее всего не найдёде, продавцы будут совать вам "обратку", я нацепил на конец шланга топливный карбюраторный фильтр, чтобы грязь не попадала.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 23:24
А этот клапан,он как работает? иногда стравливает избыточное давление из сепаратора? или как?
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 23:32
Спасибо.
Серджио, вы счастливый человек. вам сразу ответили по существу. я совсем недавно дважды создавал подобные темы ибо ездить с открытым окном никак-воняет, а с закрытым тоже никак-духота и никто кроме как посмотреть бензонасос ничего не предложил. будем теперь искать этот с.аный клапан.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 23:33
У меня так недавно завоняло, когда в топливном фильтре (под днищем) образовалась маленткая дырочка.
Я еду, воняет. Остановлюсь, воняет но не течет (т.к. топливо не идет по шлангу с выкл. двиглом). Потом пошел посмотреть с работающим двигателем и удивился.
хорошо что я не курю Smile
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 09:49
Тоже была такая проблема, что только не делал, помогла смена прокладки БН, когда снял старую и сравнил с новой, был сильно удивлен, старая заметно тоньше.
Поставил новую, шпильки сильно не тянул, вот уже пол-года запаха вообще не чувствую.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 12:12
Да, типа того. Вроде работает в обе стороны и на избыточное давление и на повышеное. В продаже мне найти не удалось, так как видимо не пользуется популярностью (некритичная деталь).
Но раз его воткнули в лонжерон, значит вполне допустимо и не ставить клапан , решил я, во всяком случае хуже точно не будет.
Ну на конец надел карбюраторный топливный фильтр, чтобы грязь не попадала и всё.
Запах улетучился мгновенно и вот уже года 4 не пахнет и нет негативных побочных дефектов!
canon3000
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 23:36
все , завтра буду расковыривать
ЗАЗ 968М-БРAБУС
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2006 23:48
Варианты:
- прокладка БН,
- крышка бензобака с ключом: она дырявая и воняет будь здоров...
Недавно я проделал "сложную" операцию: поменял (в очередной раз!) крышки - штатную и "с ключом". Запах прекратился!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 22:57
все оказалось как тут написано.Подлый синенький шланг из ПВХ входит в лонжерон при помощи аккуратной резиновой штучки. тянем на себя, вытаскиваем и привязываем в другом месте. я походил в округе гаражей по помойкам, нашел шланчик подходящего диаметра, нарастив протянуд под кузовом и завел за бампер. ТЕПЕРЬ НЕ ВОНЯЕТ. а, млин, три года мучался. Самым сложным оказалось снять локер, ибо его приукрутили лет 6 назад. а помойки -рулят. :cool:
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 22:59
вышесказанное актуально для машин без системы улавливания паров бензина.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 07:33
У меня 2110 2001 буз адсорбера!
В выходные разобрал нафиг все левое пространство под крылом и ненашол етой трубки в ланжероне!
ГОСПОДА ВНИМАНИЕ! НЕ НА ВСЕХ МАШИНАХ ЭТА ТРУБКА В ЛАНЖЕРОНЕ!
у меня она металическая и идет обратно в сторону бака и обрываеца
конешно она вся в грязи и забита грязью!
такчто думаю всетаки дело в прокладке БН!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
