Постоянно сгорает предохранитель ЭСП. Задолбало!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянно сгорает предохранитель ЭСП. Задолбало! вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 13:03
Помогите, уже 10 предов поменял! Вчера снял этот задний ЭСП, перебрал, смазал! Поставил - работает! Проработал так день, а на утро сегодня опускать, а пред снова сгорел! ghr Что делать-то? выкинуть эсп? купил, блин бэушные 2 назад на свою голову facepalm
Бессовестный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 13:25
Бессовестный а мотор-редуктор отдельно поменять ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 16:01
где ж его взять?
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 18:32
Бессовестный писал(а):
где ж его взять?
Ну дык в магазе или тырнете Pardon
На выбор ...
http://автотовары74.рф/goods/7607795
http://www.bazashop.ru/product_1509732.html
http://kulibinauto.ru/vaz/elektrika_i_elektronika/motorchiki/motor_steklopodemnika_vaz_2108_2115_levyy_20_3780/
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 18:52
950р. за моторчик??? Да ЭСП полный в сборе 350-400р. стоит! Good
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2015 22:13
Новый wwow ? Дык тем паче , купил и поставил ... чо кормить "жабу" и глумится над "покойником" .
Только эта ... скупой ... ну все в курсе Pardon
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 05:31
ты сам то понял чо написал?
как мотор может стоить больше чем ЭСП в сборе с мотором Pardon
а ЭСП в сборе с мотором стоит
http://avtozap63.ru/avtozap_vaz/Steklopod_emniki/trosikovye/Elektrosteklopod_emnik_trosikovyj_VAZ_2110_2111_22.htm
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 08:12
Dranik посмотри в биби например
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27036
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=19869
и т.д.
я сам когда-то думал, что они под тысячу стоят, купил 2бэу за 500, а потом на цену в биби и подуныл немного
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 10:08
посмотри например
он голый без мотора.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 10:30
А может не в моторчиках дело? Wink
Мож проводку на предмет "козы" тряхнуть?
Можно сделать так: отцепить от разъёма моторчик, в разъём проводки воткнуть резюк соответствующей "омности и ватттности", зафиксировать нажатой кнопку и вперёд, трясти проводку, имитируя дорожные кочки... Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 15:10
блин, внатуре Pardon тогда это я не плохо 2 за 500р. купил, с выгодой gpn
когда работал, тряс по разному - без изменений. А потом - раз! И сгорает предохранитель.. заметил, что он перегорает, когда окно закрыто и хочу его открыт.
Пробовал на прямую подключить к акуму - работало. Потом вставлял пред и продолжало работать некоторое время. А потом снова та же история..
Может кто подскажет, что вместо предохранителей придумать, надоело менять их пачками wwow
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 16:56
Теперь включаем голову и думаем...
В исходном положении оба провода, идущие к моторчику, через контакты кнопки "сидят" на массе постоянно. Когда мы кнопкой включаем подъём стекла, то один из проводов (обзовём его А) так и остаётся на массе, а второй (обзовём его В) подключается через сгорающий пред к плюсу - стекло поехало вверх. Предположим, что по пути к моторчику провод А где-то коротит на массу... В случае подъёма стекла этого короткого даже и не заметишь, наоборот, оно принесёт некую пользу. Smile
А вот в случае опускания стекла - кирдык преду, ибо в этом случае плюс с аккума через пред и контакты кнопки окажется на массе без нагрузки, т.е. накоротко.
Сам подумай: опускать стекло моторчику легче, чем поднимать, а значит ток. потребляемый им при опускании никак не должен быть больше, чем при подъёме. Тем не менее, при подъёме пред не горит, а при опускании горит - парадокс.
Тряси проводку с пристрастием или разбирай редуктор и смотри, что-то там мешает валам/шестерёнкам крутится в одну сторону.
Хотя... я эти редукторы не разбирал ещё, надобности не было, но тут пришла в голову мысль, что редуктор может быть сконструирован так, чтобы специально подтормаживать на опускание, дабы стекло под собственным весом самопроизвольно не опускалось. Pardon
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 18:22
тряс, перебирал. Коротить негде, всё просмотрел.. на днях ещё раз сниму посмотрю, если ничего не придумаем
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 21:00
Увы, разбирал там обычная винтовая передача.
Могу предположить что одна из щёток (точнее её проводок)
касается корпуса.Вскрытие, покажет.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 21:10
Есть ещё один (хоть и маловероятный) вариант: моторчик могли разобрать и собрать неправильно (со смещением щёток относительно полюсов). При этом тяговое усилие в противоположных направлениях вращения становится неодинаковым и ток потребления тоже. Т.е. в одном направлении моторчик работает эффективнее, в другом нет, только жрёт больше тока.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2015 23:10
скорее проводка, заново провести бы его как надо, игрался в одно время моторчиком , заливало водой чистил смазывал , коряво получалось , бывало закисал, последний раз недавно почистил полностью разобрав смазал и закрыл и все щели у редуктора заполнил маслом чтоб вода не попадала, но к.з в самом моторчике небыло темболее там термопредохранитель. короче тряси проводку или временно проведи отдельно, а другую отсоедини
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 00:26
касается корпуса.
А вот цэ - дело! Если проводка гуд, то только это и остаётся.
Исключать, конечно, нельзя, но уж очень маловероятно... Чесговоря, ума не приложу, как в коллекторном движке можно собрать щётки со смещением... Pardon
Если только вставить не те щётки... Pardon
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 01:24
Там заднюю крышку (в которой щётки) можно поставить не так как было, а повернув на некоторый угол. Или я это путаю с другим стеклоподъемником попадавшим в руки (от старой японки)... Pardon
В общем приходилось когда-то "настраивать" моторчики поворачивая щёточный узел относительно корпуса. Таким образом можно добиться от моторчика большей эффективности, но только в одном направлении или наоборот добиться идентичной (но усредненной) работы в обоих направлениях вращения.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 01:43
!Lnur
Pardon
Ну дык я и грил, что пока ещё не разбирал... Smile
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 17:13
Обратите внимание на жгут проводов от блока кнопок ЭСП в районе ручника, мож сабака там порылась Smile
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 17:26
вскрывал и ничего подозрительного тогда не заметил. И прозванивал по отдельности, всё в норме было
я покупал его бэушный, ездили же на нём до меня люди! Да и у меня он отработал недельку, а потом началось..
да там всего 2 провода. Прозванивал сто раз, всё в норме.
Ребят, уже говорил не раз, что проводку от кнопки до эсп прозванивал. И тряс во время проверки (подключал лампочку вместо эсп) с зажатой кнопкой. Проблем не было замечено
Пыльный
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 17:45
Ну и хорошо.
Я ни на чем не настаиваю, просто была такая же хрень.
Причем при поднятом ручнике все было нормально.
При опущенном - горели преды.
DS: передавливание жгута проводов кнопок ЭСП при опущенном ручнике
Мож чем-то поможет.
Бессовестный
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 17:49
нет, в моём случае ручник точно не помеха и провода внутри
пред всегда сгорает ТОЛЬКО тогда, когда опускаешь стекло с полностью закрытого положения. Если только сверху иногда пережимает стекло, что не даёт опуститься, мож потому пред и сгорает.. хрен знает, надо присмотреться или ещё раз перебрать подъёмник
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 18:42
в моторах вроде стоит пластина с биметалла для таких случаев .
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вот это тебя должно было уже давно подтолкнуть к покупке нового мотора.
ведь если бы проводка моросила прикол с предом был бы всегда как только чуть появилась перегрузка на моторе, а это к примеру упри стекло и кнопку подержи чуть.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 19:28
Если стекло зажато там есть термопредохранитель который просто отключает моторчик.Зимой часто стекло примерзает.
facepalm Кстати..какой номинал вашего предохранителя?
должно быть 30А http://www.vazdriver.ru/blok_predohraniteley_vaz2110/shema_i_raspolozhenie_predohraniteley_vaz_2110_2111_2112.html что позволяет одновременно поднимать или опускать все стёкла.
