Нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна помощь вывод темы на печать
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 29 Май 2015 17:46
Кто знает что может быть, на ваз2104 пятиступка, пропала вторая передача?
Подскажите пожалуйста, что может быть, пропала вторая передача на ваз2104 пятиступка,коробку нужно разбирать или есть какой-то лючок?
Александр2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 08:08
Что никто не сталкивался с такой ситуацией?
Nikos102
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 08:25
кроме ремонта больше лечения нет
снятие дефектовка ремонт
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 08:51
снят
Это и дураку ясно,я спросил, что может быть и что смотреть первым делом)))
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 18:28
Александр2104
Как не включается ... рычаг не занимает положение вкл 2-я передача , или рычагом "включается" а машин не едет ?
Посторонних звуков из коробки при этом ни каких не слышно ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 30 Май 2015 21:41
АРКАША писал(а):
Александр2104
Звуков ни каких нет, рычаг просто не входит в положение второй передачи, как будто упирается во что-то))
АРКАША
Сообщение Добавлено: 31 Май 2015 15:49
Александр2104
Возможно клинит в механизме выбора передачь http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/155.jpg .
Сними рычаг в сборе с механизмом ...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/11-5_6_03.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/11-5_6_04.jpg
И убедись что там всё в порядке .
Рычаг с механизмом снимается без снятия коробки .
Сняв рычаг так можно проверить включается ли 2-ая непосредственно за шток включения 1ой - 2ой . Там всё будет видно и доступно Wink
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 31 Май 2015 16:48
Завтра попробую и отпишусь сразу)))
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 09:01
Разорал рычаг сам по себе все включает повреждений не вижу пружины все целые в коробке вроде бы на первый взгляд ни чего с верху не повреждено.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 10:20
И не увидишь. Есть желание самому разбирать коробку? Проще доехать до ара-сервиса, там за день сделают. Или ставить новую, после того как сам полезешь чинить.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 10:22
Пробую без рычага включать передачи большой отверткой выжимая сцепление,все хорошо включаются, а вторая нет,как только не пробовал.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 13:26
Тогда только вскрытие коробки Pardon
Скорее всего что то с кольцом синхронизатора на 2-ой . Если бы зактало зубья на муфте , при попытке включить передачу был бы посторонний шум
Ремонт пятиступки (особенности) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/9-7-osobennosti-remonta-pyatistupenchatojj-korobki-peredach.html
Остальное как на четырех http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/9-5-remont-korobki-peredach.html
Александр2104
На форуме 3 года
Авто: ваз2104
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 13:34
Ладно большое вам спасибо, но я думаю лучше будет поискать мастера.
Melody
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 23:14
ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ! gpn gpn gpn
Melody сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2015 21:42
Не верное! Если книжка есть,то можно сделать самому! Руки правда нужны... У меня первая пропала недавно. Думал,руки из зада- до этого 2 раза ремонтировал. Оказалось,что пружина синхронизатора вылезла из своего места и упёрлась в шестерню. В первую никогда не лазил,а тут на ровном месте((( Пришлось поменять муфту,вилку и синхрон. Всё починилось,всё нормально,первая начала включаться в с 20 км/ч))
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
