Скрип при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип при повороте руля вывод темы на печать
Seromy
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 00:59
Здравствуйте. Достал этот ужасный скрип при повороте руля
Прикладываю пару видео, чтобы было понятно, о чём речь.
Он есть как при езде, так и когда машина на месте.
Подскажите пожалуйста. как его исправить? Sad
VID_20150619_202903_054.mp4
Скачать
 Размер файла:  23,15 MB
 Скачано:  396 раз(а)
VID_20150619_202934_785.mp4
Скачать
 Размер файла:  26,29 MB
 Скачано:  269 раз(а)
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 13:43
Сними снаружи машины около колёс, пусть помощник крутит руль в это время. Возможно это шаровые высохли, но смущает "резиновый" характер звука...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 15:33
пыльник на рейку есть, в салоне который? контакты сигнала?
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 17:19
Звук идёт явно откуда из середины рулевой колонки, где кожух пластиковый.
И дело 100% не в шаровых.
А какой пыльник имеется ввиду? что за контакты сигнала?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 17:34
Тоже такое имеет место быть, разбираться лениво, попробуй разобрать кожух и посмотреть где трет, брызни чем нибудь и забей.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2015 17:53
Ещё, как минимум, у одного знакомого также трёт, но ему тоже лень.
я с этим скрипом второй год езжу, по сути.
но просто как-то неприятно, тут решил разобраться.
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 02:47
Развернуть
Seromy писал(а):
контакты сигнала
Развернуть
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 11:38
Gordan писал(а):
Развернуть
Seromy писал(а):
контакты сигнала
Развернуть
Пыльник - не знаю, но версия хорошая. Если он есть и трёт об него, то что делать? попрыскать силиконовой смазкой?)
Контакты сигнала - очень сомнительная версия.
Добавлено спустя 38 минут 22 секунды:
Пыльника никакого нет.
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 12:55
Ставлю на них. на крайняк эта резинка, что надета на валу рулевой рейки. более там нечему скрипеть. попробуй, возьми подрулевые и потяни вниз от руля или вверх, звук меняется? в общем разбирай
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 13:58
Эх, а я надеялся, что появится какой-то супермен и прямо скажет : "Серёжа, поправь эту хренотень и скрип пройдёт")))
Но видимо так и придётся всё самому разбирать и понимать, что и где так мерзко скрипит. Ещё раз повторюсь, звук идёт в районе защитного кожуха рулевой колонки. Отпишусь потом, как разберу и если устраню.
Ещё раз повторю, звук идёт откуда-то с подрулевоего кожуха, скорее всего даже со средней его части..
А если это контакты сигнала, что с ними делать?
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 16:40
Seromy
а рейка в хомутах не гуляет?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 17:22
LAVik писал(а):
Seromy
Имеешь ввиду хомутах, которые её к моторному щиту крепят? нет, там хорошо.
ну и в общем-то повторюсь, что этот ужасный звук особенно хорошо слышно на люфтах руля, то есть когда даже ещё колёса-то толком никуда не поворачиваются, но небольшой ход есть.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 17:46
У меня противно скрипело в жару под кожухом контактное пласт.кольцо,которое крутится в пласт.корпусе. facepalm Обильно все побрызгал силиконом - неделю тишина.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2015 02:40
а тут жара-не жара, это не важно, в общем-то..
звук-то, конечно. ни на что и не влияет, но очень неприятен..
как-то сразу напоминает о непреодолимой пропасти с иномаркой Smile
Tom_as
На форуме 5 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2015 22:43
Была такая трабла - лопнул соединитель подрулевых переключателей. зажимается болтом на валу и к нему крепится саморезом нижняя часть кожуха. так вот крепление болтом лопнуло и соединитель держался на саморезе издавая подобные звуки. Судя по профилю у тебя авто с европанелью - пять саморезов и два болта, чтобы снять кожуха, а там видно будет прав я или нет, делов минут на пять не больше.
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2015 08:10
Был скрип, искал тоже долго - пока руль не поменял hehe Были 100% сомнения по поводу контактного кольца, потому как, смазку на нем перемешал и после проходил скрип - одновременно с жарой.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
